Alt 05.01.2022, 16:12   #11
chrbehr
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
dachte ich auch das eine eintrag kommt. bevor ich den dicken eingewinterhabe habe ich den fehlerspeicher ausgelesen und hab fehler gehabt. kennfeldkühlung usw. doch die aussetzer wurden mehr und habe zündkerzen getauscht usw. nach jeder repversuch fehler ausgelesen. keine verbesserung. wollte die zündspulen quertauschen und fehler auslesen. ging nun nicht mehr
chrbehr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2022, 16:21   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von chrbehr Beitrag anzeigen
keine illegale software. ich arbeitet bei bmw und habe nur originale software. .
Doch doch, in Privatpersonhand. Kann keiner Wissen, das du bei BMW arbeitest.
Wenn keine Zugriff auf irgendwas und mit zweiter Möglichkeit gegen geprüft, liegt es am Fahrzeug. Möglich, das die OBD-Dose bze eine Leitung einen Weg hat.
Alt 05.01.2022, 18:50   #13
chrbehr
Leider bin ich kein elektriker und frag mich wo die Leitung von der Dose hin gehen. im Spagetidiagramm hab ich leider nicht wirklich was gefunden. Hat da jemand was?
Alt 05.01.2022, 19:44   #14
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Frag doch deine Mechatroniker in der BMW Werkstatt.
Die können ihre eigenen Pläne lesen.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2022, 21:00   #15
chrbehr
Tja da sind leider nur junge Leute die den "Oldtimer" gar nicht mehr kennen :(
Alt 05.01.2022, 23:42   #16
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
kannst dich hier mal durchwurschteln, wenn die bei euch keine Pläne haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick-klack
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.01.2022, 14:52   #17
chrbehr
Danke wird sich aber ziehen.
hab nun neue lambda´s drin und er ist sofort super angesprungen. nach knapp 5 min lauf und kurze gasstöße ist er wieder von knapp 1085 u/min runtergefallen und ging aus. neustart und er lief sehr unrund bis er wieder abgestorben ist. man man. software hat mir div. werte live ausgegeben.
Analogwerte1:
Motordrehzahl: 1260,00
Ansauglufttemperatur: 6
Kühlwassertemperatur: 42
Gesamtluftbedarf HLM: !42,75
Luftbedarf LL-Steller: !38
Drosselklappenpotentiometer: 4,23
Last ms: 1,80
Analogwerte2:
Lamdba-Sondenspannung 1: 0,20
Lamdba-Sondenspannung 2: 0,26
alle weiteren Werte sind 0,00
kann mir das jemand übersetzen?
Gesamtluftbedarf ist zur hoch aber warum?
g
Alt 08.01.2022, 09:53   #18
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Ich würde sagen: Die Gemischadaptionen sind 0, weil die Lambdaregelung wegen eines abgasrelevanten Fehlers deaktiviert ist. Die Leerlaufunruhe wird nicht angezeigt, weil die nur bei LL-Drehzahl gemessen und dargestellt. Und dein LMM ist defekt. Vergleich mal den Wert "Gesamtluftbedarf HLM" mit der anderen Bank, dann Tausch die beiden LMM kreuzweise und dann schau, ob die Werte nun auch vertauscht sind sind.
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2022, 10:56   #19
chrbehr
hab nur einen lufttmassenmesser nach dem luftfilter und der ist schon neu. ich hab den stecker in am lmm in verdacht. werde die verkabelung prüfen.
Alt 08.01.2022, 11:23   #20
simpadic
Sorry, ich war beim M73.
Von welchem Hersteller ist der neue? Und hast du den alten noch? Falls ja, Bau den mal testweise wieder ein.
Ach, und reden wir vom TU?
Motorraum: Unrunder Motorlauf, schlechte Gasannahme, keine Beschleunigung - HILFE !! globejunkie BMW 7er, Modell E38 1 06.11.2016 21:38
M60 740iA schlechter / fetter Motorlauf -> CO Werte viel zu hoch -> keine AU madmax.krau BMW 7er, Modell E38 73 22.10.2013 20:44
HiFi/TV: Suche CD Sammlung keine Sampler keine Maxis PETZ Suche... 0 10.08.2010 20:00
Livedaten aus DME M30 auslesen? ChuckRock BMW 7er, Modell E32 2 01.08.2010 01:31
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
