Alt 23.01.2022, 21:23   #11
Marc55
Fahrzeug: Anfangs 730D Bj. 2003 und ab 2010 730D Bj. 2008
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Ich werde nächstens das untersuchen.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass mein Auto Soft Close hat, ist das wichtig für die Deutung resp. Reparatur.
Als Antwort noch zu einzelnen Antworten, in der maximal Offenstellung bleibt die Tür nicht, aber dann hat es eigentlich noch eine mittlere Stellung, da tut sie offen bleiben. Da ich kürzlich eine Hüftoperation hatte, sollten meine Türen doch maximal offenbleiben, um das Ein- resp Aussteigen zu erleichtern.
Ich hatte kurz auf youtube eine Video geschaut, da wurde die Verkleidung demontiert. Fliegt einem da der Airbag nicht um die Ohren?
Gruss und nochmal Danke
Marc
Marc55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2022, 21:33   #12
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Die Tür soll an jeder Position halten, dafür hat sie ja diese Bremsen.
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2022, 22:16   #13
Markus525iT
Richtig, die ist stufenlos
Zum Softclose: Dem macht das nichts. Wenn die Türe einmal in der ersten Raste ist (also noch einen Spalt auf, aber eingerastet) zieht die Softclose an.
Es gibt hier zwar Behauptungen im Forum, dass bei einer ausgeleierten Türbremse auch die Softclose nicht mehr sauber funktionieren soll - aber da gibt es keinen logischen Zusammenhang.
Am besten Batterie abklemmen! Sonst hast du einen Fehler und musst diesen löschen.
Aber auch ohne abgeklemmte Batterie mit Zündung aus passiert nichts
Markus
Alt 26.01.2022, 22:06   #14
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Zitat von framo722 Beitrag anzeigen
Im schlimmeren Fall ist die eingeschweißte Mutter ausgebrochen. Dann bekommst du keinen Halt rein und die Mutter muß angepunktet werden.
Ich hänge mich hier eben auch mal rein. Ich habe bei mir hinten rechts das gleiche Problem und eben mal das Endoskop reingehalten. Man sieht dass die komplette Schraube inkl der Bremse lose in der Luft hängt. Was genau muss ich tun, um die Mutter anzupunkten? Komme ich da von oben dran? Wie ist die normalerweise befestigt?
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlüssel bleibt nicht stecken Michael36 BMW 7er, Modell E65/E66 1 28.07.2017 00:30
M30B30 Motor bleibt nicht an! milfhunta BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2010 21:14
Fuffi bleibt nicht an...... peter becker BMW 7er, Modell E32 58 04.01.2010 11:23
Volkswagen: Tür bleibt nicht zu Paule Autos allgemein 4 17.12.2009 14:47
kofferraumdeckel bleibt nicht offen littlebigb BMW 7er, Modell E32 14 24.05.2005 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
