Alt 01.06.2022, 22:28   #1
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Original ab Werk gab es diverse verschiedene Federn, die zwar alle gleich aussehen, aber verschieden hart/weich sind, je nach Ausstattung des Fahrzeugs und dem resultierenden Gewicht. Die Motorisierung ist eine Austattung die natürlich grossen Einfluss auf das Gewicht hat.
Entsprechend kannst du auch beim Zubehör davon ausgehen, dass es verschiedene Härten gibt.
Somit wären die, die nur für 750 angegeben sind, zu hart für 728 und damit ungeeignet, auch wenn man sie von der Passform her einbauen könnte.
Ich habe gestern bei KAW mal angerufen um zu fragen was es in sich hat, dass bei der 50/20 mm Federn nur 750i steht.
Die Antwort : 50/20mm und 60/25mm Federn sind 1 zu 1 die selben Federn! Es gibt keinen Unterschied.
50/20mm wird bei den 750i angegeben, da diese von Werk aus tiefer sind und eben nur 50mm vorne anstatt 60mm und 20mm hinten anstatt 25mm runterkommen.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Tieferlegung? Federn, Fahrwerk, Dämpfer ! Escobar Suche... 0 29.01.2009 19:18
Fahrwerk: Tieferlegung bei EDC-Fahrwerk? Mark-1 BMW 7er, Modell E38 1 03.08.2007 15:17
EDC Fahrwerk E32 Tieferlegung tzmm BMW 7er, Modell E32 0 11.03.2005 14:21
Tieferlegung ? Feder vs. Fahrwerk will7er BMW 7er, Modell E38 17 22.09.2004 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
