31.07.2022, 13:24
Das Video Signal der Night Vision geht übers Navi.
Geht das nicht mehr geht die Night Vision auch nicht mehr.
Markus
31.07.2022, 13:37
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Markus
Vielen Dank Markus, auf solche Erläuterungen hatte ich gehofft.
Jetzt erscheint mir das Ganze etwas plausibler.
Gut, also wenn das Navi ausfällt, wird das Video Signal der Night Vision gehemmt, weil das Signal über das Navi läuft.
Wieso fällt denn zuvor überhaupt das Navigationssystem, durch den Defekt des Logic-7-Verstärkers aus?
Gibt es eine plausible Verbindung zwischen dem Verstärker und dem Navi?
31.07.2022, 14:56
seven till heaven
Zum veranschaulichen:
31.07.2022, 15:06
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Dein ASK ist leider auch defekt. Hutablage (kein PDC Ton hinten = defekte ASK Endstufe).
Bei mir war auch die Hutablage defekt (ASK) und etwa ein Jahr später beide Subwoofer gestört (L7 Verstärker). Hatte beide nach England zu Stuart zur Reparatur gesendet und alles läuft wieder.
Bei mir funktionierte der Most Verbund ohne Störung, solange das Gerät angeschlossen blieb, obwohl jeweils die ASK/L7 Endstufen defekt waren.
31.07.2022, 15:44
Kann ich in irgendeiner Weise den Defekt im ASK sehen?
So habe ich beispielsweise meinen Logic-7-Verstärker aufgemacht und sofort die 4 "erhobenen" quadratischen schwarzen Platinen gesehen, die den Subwoofern zugeordnet werden.
Die 4 quadratischen schwarzen Platinen, (ich nennen sie jetzt einfach mal Platinen), sind in der Regel nicht aufgebauscht, sondern total flach. Nur im Falle eines Defekts erheben sie sich.
Somit konnte ich eindeutig den Defekt meines Verstärkers bestimmen.
Es gibt sicherlich im ASK ebenso einen Bereich, der eindeutig den Lautsprechern hinten in der Hutablage zugeordnet wird.
Ist es nun sinnvoll, das ASK auszubauen und zu öffnen, um mal nachzuschauen, ob ich diesen Bereich bestimmen kann, um somit den Defekt meines ASKs zu beweisen?
Was es mir bringen soll? Nur die Gewissheit, dass ich bei Stuart besser auch das ASK-Do-it-yourself-Kit bestellen sollte.
Vielen Dank für die Hilfe.
Geändert von Flizzy (31.07.2022 um 16:08 Uhr).
31.07.2022, 15:45
Vielen Dank für die Hilfe, diese Grafik veranschaulicht das gesamte Gelage sehr gut.
31.07.2022, 16:16
Beim ASK (AudioSystemControler) ist das Endstufen Design ähnlich.
Ausbauen zum nachschauen ohne das Reparaturkit zu haben brauchst du nicht, dann fährt man bis das Reparaturkit da ist ohne Blende herum (würde ich dann ablassen).
Wenn die Holzblende davor ab ist (sitzt extrem stramm), ist der ASK mit drei Schrauben festgeschraubt.
Es ist sicher die Endstufe im ASK defekt, weil nur die ASK Endstufe die Lautsprecher in der Hutablage versorgt. Die ASK Endstufe wird mit dem Reparaturkit komplett auf allen Kanälen ersetzt.
Ist leider ein Serienfehler bei den ASK‘s.
Geändert von BMWMAX (31.07.2022 um 16:24 Uhr).
31.07.2022, 16:19
Habe sogar mal mein ASK direkt ausgelesen, kam dann die Meldung, Endstufe defekt. Ausbau ist eigentlich recht easy.
31.07.2022, 17:05
Ich hatte sehr lange die Hoffnung, dass meine ASK-Unit nicht von einem Defekt betroffen ist. Vielen Dank für die Aufklärung, denn du hast mit allem recht. Ich habe soeben auf Stuarts Website die Diagnose-Erläuterungen für das ASK gelesen und festgestellt, dass der Sachverhalt mit den hinteren Lautsprechern in der Hutablage genau so geschildert wird, wie du es mir beschrieben hast.
Ich werde mich heute dennoch mit der ASK-Unit befassen und diese mal eröffnen.
Danke vielmals für deine Erfahrungswerte.
31.07.2022, 17:24
