Alt 30.08.2022, 16:57   #1
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Servus Klaus,
an diese Ursache wurde bei Stammtischtreffen auch schon gedacht.
Rauchentwicklung, so dass es mir aufgefallen wäre, hab ich nicht.
Wäre dieser Effekt auch bei durchlässigen Kolbenringen?
Da es aber auch noch andere Ursachen gibt und auch die Laufleistung schon hoch ist, dachte ich mal über eine Motorrevision nach.
Was wiederum zu diesem Tread führte.
Aber wie schon geschrieben, ich suche einen Motorfachbetrieb der mir das erledigt.
Es eilt nicht, aber auf lange Sicht, auch zur Werterhaltung, werde ich mir und dem Auto selbiges gönnen.
Netten Gruß
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2022, 19:17   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Apollo Beitrag anzeigen
.... werde ich mir und dem Auto selbiges gönnen.
Ach,
Du lässt Dich auch überholen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.09.2022, 11:15   #3
Apollo
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Ach,
Chris
warum nicht? Bei meinen Kilometern.
Geändert von Apollo (02.09.2022 um 11:23 Uhr).
Alt 01.09.2022, 23:21   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Servus Klaus,
Netten Gruß
Apollo: Bei verschlissenen Kolbenringen, kann auch ein Ölverbrauch vorkommen. Dieses aber meistens dann, wenn die Kolbenringnuten so ausgeschlagen sind, das die Kolbenringe in den Nuten eine Auf-, und Abwärtsbewegung machen können. Damit meine ich, das zB bei aufwärtsgehenden Kolben, der Kolbenring auf der unteren Flanke der Ringnut sitzen bleibt, um dann, bei abwärtegehenden Kolben, der Ring auf der oberen Flanke der Ringnut "hängen" bleibt. Dieses ist dann eine Wirkung, wie bei einer Ölpumpe. So wird nämlich bei laufenden Motor, das Öl, welches am Kolben sitzt, von einer Ringnut zur nächsten "transportiert", bis das Öl sich dann endlich im Verbrennungsraum befindet, um dort dann "Abgefackelt" zu werden.
Aber auch dann, wenn die Kolbenringe an Spannkraft verlieren, weil sie sich an den Zylinderwänden abgenutzt haben, führt dies ebenso zu Ölverbrauch, weil ein Teil der Kompression nun an den Ringen und Kolben vorbei, ins Kurbelgehäuse gelangt, dort einen Überdruck erzeugt, und somit Motoröl über die Kurbelgehäuse-Entlüftung, über den Luftfilter und dann ebenfalls in den Verbrennungsraum gelangt, und dort verbrannt wird.
Alt 02.09.2022, 11:22   #5
Apollo
Hallo Klaus, ich danke dir für deine kenntnisreichen Erklärungen.
Ich werde beobachten und nach einer evtl. Motorrevision auch berichten.
Netten Gruß in den Norden.
N62 Motorrevision Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 204 12.05.2021 13:56
Motorrevision Escobar38 BMW 7er, Modell E38 10 31.10.2020 11:53
Verbrauch 735 nach kleiner Motorrevision boroka BMW 7er, Modell E32 8 13.11.2010 11:03
Motorrevision Mic BMW 7er, allgemein 2 31.08.2008 09:59
E32-Teile: Motorrevision M70 Xarkor Suche... 0 15.04.2007 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
