Alt 09.09.2022, 14:01   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Diese kaufen und glücklich sein. Günstiger und besser geht nicht IMHO:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autobatterienbilliger.de...0-AGM-Batterie
Registrierung nicht vergessen!
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.09.2022, 14:02   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hab auch eine Exide verbaut und absolut zufrieden bisher.
Gruß Achim
Alt 09.09.2022, 14:21   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das stimmt mich doch versöhnlicher.. Danke!
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2022, 14:28   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ich verbaue auch nur noch Exide, mein CL läuft mit der neuen ohne Probleme und die ganze Elektrik funktioniert seitdem wieder einwandfrei.
Die orig. Mercedes hielt ca. 7 Jahre, geht eigendlich, kostete damals aber das 3fache
Ich bestelle immer bei Batterie24, die hast innerhalb einem Tag.
Alt 09.09.2022, 14:44   #5
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Wie alt ist denn die verbaute Batterie? Es gehen 90-95Ah AGM. Nach BMW eher max. 92Ah.
Lass deine verbaute Batterie in der Werkstatt testen. In der Regel wird die Kaltstartleistung CCA gemessen und wenn die bei 80% oder darüber liegt ist alles im grünen Bereich. Wenn Sie schwächelt kann man auch ein Laden mit Ctek „Record“ probieren und die Batterie wieder leistungsfähiger machen.
AGM Batterien sind weniger empfindlich gegen Tiefentladungen.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2022, 19:47   #6
j_ramon.lopez
Die ist aber in der Vergangenheit mindestens 5-6 mal tiefentladen gewesen. eigentlich ist die von Mitte 2017. Aber die war mehrfach (wegen dem defekten Power Modul) tiefentladen und dann auch die lange Standzeit die der Wagen hatte. Jedenfalls wurde die immer mehr entladen nach einer Fahrt als während der kurzen Fahrt geladen.
Das Power Modul misst die ja auch immer. Und die kam nicht mehr über die 60% hinaus. Die lag eher meist so bei 56% selbst wenn ich mal ein wenig mehr gefahren bin.
Erst nachdem ich vor 5-6 Wochen dann das Power Modul getauscht hatte, ging er auch wieder brav nach 16 Minuten in den Schlaf. Jetzt hat das Power Modul vermutlich ewig gewartet um das LM auszuschalten was wohl nicht passiert ist. Also wieder 8 Stunden mit allen Steuergeräten online. Das hat der Batterie wohl jetzt den letzten Rest gegeben.
Bei dem Verwerter bei dem ich nun das LM2 geholt habe, hat mir für 50€ noch eine original BMW 90Ah AGM von BMW gegeben. Ich hatte noch keine Gelegenheit zu sehen von wann die ist, aber so alt sah die nicht aus und 12.3 Volt hatte sie eben noch. Die wird jetzt erstmal temporär angeschlossen wenn das LM getauscht wird.
Und dann wird die neue Exide bestellt und mit Termin in der Werkstatt eingebaut. Ist nie verkehrt mal eine Starterbatterie zu haben.
Geändert von j_ramon.lopez (09.09.2022 um 20:14 Uhr).
Alt 12.09.2022, 17:36   #7
j_ramon.lopez
Jetzt verstehe mal einer unsere Auto's..
Ich habe ihn heute mal überbrückt und gestartet, und siehe da - Das LM spricht wieder mit meinem Auto und er tut so, als wäre nie etwas gewesen.
Spontane Selbstheilung.
Ein LM umsonst gekauft, aber ich werde es lieber beiseite legen, falls es doch mal wirklich kaputt geht, habe ich wenigstens ein Ersatz da liegen. Die 100€ machen den Kohl jetzt nicht mehr fett..
Bleibt nur noch die neue Batterie kaufen und einbauen lassen, in der Hoffnung, daß sich die elektronischen Problemchen dann erledigen.
Alt 09.09.2022, 15:32   #8
bmw-master1979
Hamann7
Genauso
MFG LAKI
korean. Auto: Wer kauft einen Hyundai für 65.000 EUR? 7erfly Autos allgemein 82 11.05.2015 15:32
Der M70, oder wer billig kauft ,kauft 2 mal ?? peter becker BMW 7er, Modell E32 19 24.07.2013 22:25
Wer kauft so einen Wagen, 639.500 km für 2.950 EUR ??? haasep eBay, mobile und Co 27 03.11.2010 18:19
Wer kauft sich mit mir einen schlacht Fuffi? SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 0 24.10.2007 03:07
Wer sucht noch einen neuen Vorfacelift E65? Monty BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.05.2005 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
