06.10.2022, 20:04
Fahrzeug: E38-735i 02.98 / E23-728i 06.84
Hallo zusammen,
ich klinke mich mal ein, ich habe exakt das gleiche Problem allerdings am e38 735i.
Springt gut an wenn kalt und läuft -> wenn er warm ist läuft er äußerst unrund und geht bei Gas geben teilweise einfach aus.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
MfG
07.10.2022, 06:26
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Und keine Warnleuchte ?
... und es geht keine Warnleuchte an ?
Was sagt der Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ?
Es klingt nach Motorsteuerung bzw. Zündung.
Oliver
07.10.2022, 07:14
Anfangs hat immer nach einmal Gas geben das ASC geläuchtet. Habe dann einen neuen Luftmassenmesser eingebaut seit dem ist es weg. Allerdings hat dies nichts am verhalten vom Motor geändert. Den Speicher habe ich gelöscht und es kommt auch kein Fehler mehr.
07.10.2022, 07:42
Livedaten auslesen lassen
Dann lass' mal, von Deiner Werkstatt, die live Daten auslesen, wenn er warm ist und wieder ausgeht - irgendwo muss ja ein implausibler Wert (z.B. Temperatur) herkommen und dann ist
- Gemisch falsch
- oder kein Sprit
- oder keine Zündung/-funke
Springt er denn dann wieder an, wenn er ausgegangen ist ?
07.10.2022, 07:48
Ja er springt dann wieder an, aber dreht ewig. Wenn er dann läuft ist das gleiche Spiel wieder.
07.10.2022, 07:50
... ab in die Werkstatt ...
07.10.2022, 12:34
Währe es denkbar das die KGE hinüber ist?
