Modell F01/F02
 Modelle
Alt 17.02.2023, 14:11   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der Wechsel ist simpel ? Ich glaube, Du denkst, es ist wie beim F10 ein einzelner Balg? Darauf bezog ich mich, nicht den Wechsel an sich.
Beim F01 ist der Dämpfer und die Luftfeder eine Einheit. Zum Aubau müssen die ganze Rücksitze raus plus die halbe Hutablage.
Offiziell gibt es die Bälge nicht einzeln - man kann sie aus China einzeln kaufen. Ich halte davon aber nix, zumal das Risiko eines vorschnellen Verschleisses wie auch das Federverhalten nicht klar ist. Das Problem haben einige Nachbaufedern bei den F10, da ist der Umbau aber schnell gemacht.
Ja, ich habe das Programm in der neusten Version mit vollem Datenstand.
Alt 17.02.2023, 14:36   #2
Backer44
Benutzerbild von Backer44
Fahrzeug: F01 760i (09.11)
Ja, ich weiß, das es Komplettpakte sind, hab ja vor Monaten die Bremse hinten neu gemacht und da festgestellt, das es noch die ersten sind.
Hab weiter unten im Text auch die richtige Bezeichnung benutzt, war oben falsch ausgedrückt.
Da muss kein Sitz oder Hutablage raus!?
Lautsprecherabdeckung und Lautsprecher auf der Hutablage raus, die drei Muttern lösen, Radhauschale raus und den Dämpfer lösen, fertig.
Eines der zig Beispiele:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=PMXGHnbKxLw
Das ist verglichen zu den meisten anderen Arbeiten an dem Wagen ein Kinderspiel.
Da BMW und Co. da mitlerweile ihre Luftfedern, Bälge und Co auch fröhlich in Fernost produzieren, hab ich da garnicht mal so die Kopfschmerzen damit. Am Ende muss das jeder für sich selbst wissen, ich mach über bestimmte Zulieferer auch einen großen Bogen, die fleißig ab Werk verbaut werden.
Vom deutshcen Händler, mit 2 Jahren Garanie, was soll da passieren? Mir sind ja auch originale Überarbeitete lieber, nur find da mal welche zurzeit!
Die F10 Bälge sind vom Werk aus schon fragwürdig, da die offen ohne Schutz am Auto verbaut sind und sich dank Straßendreck recht schnell selbst Kaputtreiben, die AGA Seite stirbt auch öfter den vorzeitigen Hitzetot.
Die vom F01/F02 sind da schon besser geschützt, was sich auch in der relative langen Lebensdauer im vergleich zu den F10 Bälgen wiederspiegelt.
Dann verstehe ich nicht, warum das be dir nicht geht, hab mit ihm alle vier Ecken gemessen, übertragen in das System und vom Sytem ausgleichen lassen.
Aktuell:
-Bj. 2011 BMW F01 760i
-Bj. 1996 BMW E36 328i Touring
Backer44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2023, 14:59   #3
Bastl
V12-infiziert
Geiles Video, danke dafür.
Mich hat das Prinzip mit der Hutablage bei BMW schon immer massiv gestört - und laut TIS muss das alles gemacht werden. Zumindest in dem Video wird es nicht gezeigt - weißt Du das sicher, dass es so geht?
Ich weiß, dass das TIS manchmal die Schritte etwas umständlicher erklärt und Schritte zuviel macht, aber so krass?
Der deutsche Händler importiert ja auch nur bei Ali - das würde mir nicht die Sicherheit geben, zumal da große Unterschiede bestehen.
ich hatte eigentlich das hier im Blick:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.miessler-automotive.com/...nks-und-rechts
Aber nun ja, mal schauen, wann es bei mir soweit ist. Wenn das tatsächlich so einfach mit dem Ausbau wäre, würde ich ggfs. auch wirklich erstmal nur die Luftfeder wechseln.
Verstehe auch nicht, wieso der Abgleich nicht ging - hatte per google auch nachgelesen, dass jemand die gleihcen probleme schon mal hatte, aber dazu keine Lösung. Wieder andere null Probleme...
Alt 17.02.2023, 15:32   #4
Backer44
Ich hab von Arnott noch eins, wo man das besser sieht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=CO7TOVae0xU
Das einziege, was ich aus dem US Bimmer Forum weiß, das mit mit den Muttern oben höllisch aufpassen muss, da die hinter die Verkleidung fallen können!
Ich werd mir einen Magneten daneben packen, für den fall der Fälle.
Zum TISS:
Wir haben letzte Woche bei einem Passat VR6 3.2l die beiden Flexrohre gewechselt, laut VW VCDS müssen der Vorderachskörper runter, wir haben es ohne geschafft.
Denk mal das es BMW wegen verhütung von Beschädigungen am Sitz und Hutablage machen muss, bzw. werden noch andere Komponenten dabei überprüft?
Hatten damals in der Lehre bei BMW auch manch Schritte als Vorgabe, die kein Sinn ergaben.
Denke aber mal das es so klappt.
Genau den Miessler hab ich auch im betracht gezogen, da der original BMW benutzt, hab jetzt mehrfach E-Mail verkehr versucht, aber nie eine Antwort erhalten, Telefon geht bei den nicht zurzeit. Ich hab aber nichts vergleichbares gefunden.
Sollte er die Tage wieder schief stehen, werd ich mal berichten eventuell krieg ich Miessler doch noch zu packen ansonsten gibts die Nachbau mit Garantie.
Edit: Stand dein Wagen auf gerader Fläche? Wir waren extra heute morgen auf dem Lichteinstellplatz dafür.
Geändert von Backer44 (17.02.2023 um 15:38 Uhr).
Alt 17.02.2023, 15:42   #5
Bastl
V12-infiziert
Ja mega - dann stimm ich Dir zu: simpel!
Die Fläche an sich ist gerade, hat aber 2 Prozent Gefälle - ich hätte es auch suf gerader Fläche dann ausprobiert. Aber das sollte ihn definitiv nicht stören, denn das weiß der Wagen nicht.
Alt 18.02.2023, 12:36   #6
Backer44
@Bastl
Sry, falls das gestern etwas Ar***g von mir rüber kam, hab jetzt erst verstanden, was du mit den Bälgen meintest.
Ich hatte anfang der Woche ne heftige Zahn OP und bin immer noch etwas durch...
Seid ich den Ausgleich gemacht habe sind jetzt gute 28 Stunden um und er bliebt unverändert gerade. Er stand davon 22 Stunden auf dem Parkplatz und knappe 300km bin ich der Zeit gefahren.
Ist noch zu früh zum Jubeln, aber die leise Hoffnung, das er sich Softwaretechnisch "verschluckt" hat, besteht.
Hmm ich glaube auch nicht, das es die 2% Gefälle sind, die den Ausgleich verhindern. Kommst du an ein anderen BMW mit Airmatic rann, um zu testen ob er da auch den Dienst verweigert?
Alt 18.02.2023, 13:03   #7
Bastl
V12-infiziert
Hatte nicht den Eindruck von Poloch bei Dir - alles gut
Du hast mir ja zudem sehr geholfen mit den Videos und der Aussage!!
Heute kommt ein 730ld vorbei, der müsste Niveau hinten haben, dann schau ich mal bei dem.
Alt 06.06.2023, 22:53   #8
GT200b
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI (10.2014)
Zitat von Bastl Beitrag anzeigen
Der Wechsel ist simpel Zum Aubau müssen die ganze Rücksitze raus plus die halbe Hutablage.
Das ist Blödsinn, es reicht wenn man den Lautsprecherschutz vorsichtig demontiert(ist geklippt),
die Audioboxen herausnimmt, die vorgeritzte Schalldämmmatte eindrückt,
und mit einer Verlängerung kommt man an alle Muttern ran, ich habe damals beim Roger mein Auto so abgegeben als beide Luftfederbeine fällig waren,
hat natürlich viel Nerven und Geld gespart.
GT200b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2023, 23:00   #9
GT200b
In etwa so:
Dateityp: jpg 879ec794-8925-4e38-ab0e-e655e030656a (1).jpg (97,3 KB, 45x aufgerufen)
Alt 07.06.2023, 06:41   #10
Bastl
V12-infiziert
Vielleicht mal alles lesen, dann hättest Dir das jetzt sparen können…
Stichworte
luftfederung
Fahrwerk: Luftfederung hinten ersetzen/tauschen oder rückbauen ? Maig BMW 7er, Modell E65/E66 5 17.12.2020 07:22
Defekt des Federbeins hinten rechts|Luftfederung|F02 LCI RADEKs Katze BMW 7er, Modell F01/F02 32 13.07.2018 00:56
Luftfederung arni111 BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.04.2018 21:51
Luftfederung für E38? bmw735 BMW 7er, Modell E38 4 31.12.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
