Insofern musst du wohl bei deiner alten FB bleiben.
Markus
Danke für deine Ausführung, habe mir nun mal die EBA und den Schaltplan genauer angeschaut.
Der Einbau ist auch für die Originale Standheizung möglich, leider benötigt man definitiv diesen Wandler.
Der Wandler ist im Endeffekt aber nichts anderes als unsere Originale E65 Standheizungs Fernbedienung mit Kabelanschlüssen.
Dieser „Wandler“ wird dann mit dem Kabelsatz der T91/T100/oder Thermo Call verbunden.
Wenn man dann nun den Sender der T91/T100/ oder Thermo Call betätigt sendet der das Signal an den Empfänger der T91, dieser gibt das Signal über den Kabelsatz an den „Wandler“ also die Originale Fernbedienung weiter und diese schaltet dann die Standheizung an.
Somit ist das wieder einmal eine Bastellösung seitens BMW ebenso wie die Nachrüstung Rückfahrkamera.
@Laki den Einbausatz von dir benötigt man auch allerdings kann man den auch ohne Branding verwenden 😬
