Alt 06.05.2023, 09:46   #2
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Wie genau hast du den Kurzschluss festgestellt? 0,0 Ohm Gemessen? Und wo genau hast du gemessen?
Dann kann es ja eigentlich kann es nur eine Plusleitung sein, die irgendwo gegen Masse kommt. Plusleitung vom Motorraum und Plusleitung von der Lichtmaschine bis zur Batterie würde ich überprüfen. Die müssen von Masse absolut abgeschirmt sein.
Wenn die Lichtmaschine wirklich 17 Volt liefert, dann ist der Regler defekt
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kurzschluss nach plus Nockenwellensensor martboro BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.11.2020 16:15
Elektrik: Kopfstütze - Kurzschluss nach Masse MTC BMW 7er, Modell E65/E66 7 06.09.2014 16:54
Temperaturfühler Ansaugluft Kurzschluss nach B- Kunii BMW 7er, Modell E32 11 26.02.2009 22:04
Elektrik: Kurzschluss nach Radioeinbau k5272 BMW 7er, Modell E38 41 23.04.2008 20:17
Elektrikprobleme nach Kurzschluss an der Batterie!!!! Raschi BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
