Alt 17.11.2023, 17:41   #1
sagniemalsnie
Fahrzeug: E 38/ 740d
Standard Ausstattung
Stimmt, Ausstattung wie folgt:
DSP mit 4:3 Monitor, Navi und Telefon mit Sprachsteuerung. Check Control im Tacho funktioniert und die Einstellungen über den Navi Monitor auch. Keinerlei Sound, weder über Radio, noch CD noch Kassette. Ich bin nicht heißt auf das neueste BMW System. Mir würde ein funktionierendes reichen. Navigation über Google würde dann folgen.
In dem Zusammenhang - gibt es eine Möglichkeit, wenn das System irgendwann mal einen Mucks macht, selbiges mit meinem Handy für Musik zu koppeln?
sagniemalsnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2023, 22:07   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Also so ganz so einfach ist das mit DSP nicht mehr. Das Radio ist nicht so teuer zu erstehen. Die werden bei Kleinanzeigen so ab 50-100€ gehandelt.
Die sind auch Plug&Play also ohne Codierung zu tauschen. In vielen Fällen sind es die Radio's. Das ist auch dann erstmal die günstigste Variante. Es ist nur nervig das Radio zu tauschen weil es eben wirklich in der bescheidensten Ecke sitzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...1532-223-16909
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...53846-280-6629
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...6738-223-17298
Es gibt zwar diverse Teile die als Ersatz für die Wechsler mit Bluetooth arbeiten, aber wegen dem DSP bin ich da nicht so sicher. Ich hatte damals alle E38 nur ohne DSP weil das System niemals so wirklich brauchbar war.
Und einen Vergleich mit dem Logic7 des E65 ist auf keinen Fall gegeben.
Ich weiss aber, daß es Firmen gibt, die das BM54 Back Radio oder auch das BM24 um Chinch Eingänge ergänzen können. Irgendwo gab es hier auch einen Thread für eine Ergänzung. Nennt sich Bluebus. Ob das auch mit DSP geht, weiß ich nicht:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...hlight=Bluebus
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2023, 22:13   #3
vwrz0445
Fahrzeug: E38 740i (07.97 VFL) GF81 M62 B44 KM-Stand 31.12.24 64.016
Handy für Musik koppeln: Schau mal unter BlueBus interface nach. Haben hier einige mittlerweile verbaut. Ich auch. Unter YouTube findest Du unter Altblechkutschergarage zwei ziemlich aktuelle Videos dazu. Lohnt sich, darüber mal nachzudenken.
Gruß Volker.
vwrz0445 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2023, 22:18   #4
j_ramon.lopez
Das Bluebus habe ich bereits in meinem Beitrag verlinkt. Geht das auch mit DSP? Das ist die interessantere Frage...
Alt 18.11.2023, 08:22   #5
vwrz0445
Ja, DSP-fähig. Wenn Du unter Altblechkutschergarage bei YouTube nachschaust, findest Du in einem der beiden Beiträge den entsprechenden glaubhaften Hinweis auf DSP. Habe ich gerade nochmal kontrolliert. Es muss halt ein CD Wechsler in seinem Auto verbaut sein.
Im übrigen hatte ich gestern E-Mail-Kontakt mit Blue-Bus. Antwort war innerhalb von 2 Std da. Richtig gut.
Alt 18.11.2023, 18:06   #6
j_ramon.lopez
Was mir zu der Heizung noch einfällt... Diese Heizventile können auch Schuld sein. Die Teile sind vermutlich noch aus dem Baujahr und somit dann 23 Jahre alt.
Die sehen so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...41069-223-7648
Entweder die Heizventile lösen sich so langsam von innen auf, oder aber die Zusatzwasserpumpen sind auch meist nicht mehr neuesten und können kaputt gehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...01172-223-4976
Alt 20.11.2023, 09:44   #7
sagniemalsnie
Stark, danke Dir!
Alt 20.11.2023, 09:46   #8
sagniemalsnie
Der Wagen steht im Moment in meiner Heimat, ich hole ihn Ende der Woche und halte Euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Danke für Euren Support.
Alt 28.11.2023, 16:47   #9
sagniemalsnie
Standard Alles + Schlüsselsystem
die Heizung hat sich nach schüchternem Nachfüllen von Kühlwasser gefangen.
Der Wagen wurde in 4 Jahren nur 30000km bewegt, denke, dass er das nicht klasse fand.
Daher kommt sicher auch, dass die IR SChließanlage nicht mehr funktioniert. Die Batterie in der Fernbedienung der Standheizung war tatsächlich von 2003! Wisst Ihr, wie man die Schlüsselanlage evtl. hinbekommt? Es heißt doch, dass die Schlüssel als Transponder dienen. Der örtliche BMW Händler konnte sie auch auslesen, aber als Funksender funktionieren sie eben nicht mehr. Wisst Ihr, warum nicht?
Alt 20.11.2023, 09:49   #10
sagniemalsnie
Es werden ja auch unter kleinanzeigen immer wieder Reparaturen angeboten. Macht das Sinn oder sollte man direkt ein neues altes Radio kaufen? Und, gibt es immer nur dieses eine Radiomodul oder gibt es da auch unterschiedliche, sprich - am besten ausbauen und Teilenummer checken, oder?
Noch ein neuer e32 hier im Forum SAHH Mitglieder stellen sich vor 5 18.07.2014 13:11
Ein neuer e23 hier im Forum betold Mitglieder stellen sich vor 2 14.06.2014 06:37
Wieder ein neuer hier im Forum :) AR25 Mitglieder stellen sich vor 9 07.12.2007 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
