Modell E65/E66 |
13.12.2023, 09:05
Kauf das und dann brückst du 1 Gerät und schaust ob das Problem beseitigt ist, wenn nicht nächstes Gerät usw.
Du steckst das grüne Most Anschluss am Gerät ab und brückst es mit dem was du gekauft hast.
13.12.2023, 09:12
Fahrzeug: BMW E65 730d
Danke für schnelle Antwort. Das heisst jede gerät (navy, radio, cd...)hat Anschluss wo kann Mann diese teil anschliessen und prüfen oder?
13.12.2023, 09:39
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Jedes dieser Geräte wird über ein solches Anschlusskabel in den Bus angeschlossen.
Du klemmst das jeweilige Gerät vom Bussystem ab und überbrückst es an dem Kabel. Dieser Adapter schließt das Bussystem wieder.
Mit anderen Worten: Du klemmst immer ein Gerät aus dem Bussystem ab und überbrückst es, damit die weiteren Geräte funktionieren.
Mit dieser "Brücke" nimmst Du immer ein Gerät aus dem Bussystem heraus und überbrückst es, so daß die restlichen Geräte im Bussystem bleiben. Sobald Du das Kabel aus einem Gerät herausziehst, ist das Bussystem unterbrochen. Mit diesen Brücken verhinderst Du genau das.
Geändert von j_ramon.lopez (13.12.2023 um 09:47 Uhr).
13.12.2023, 09:54
19.07.2024, 10:43
Geschaft
Ich möchte nur mitteilen das ich habe endlich Problem gelöst. Es war keine LWL ..... sonder Teil
Hinter Display war kaput. Bei Ebay gekauft neu Programiert und lauft alles Tip-Top.
19.07.2024, 12:40
Fahrzeug: 760i (12/04)
Kannst du genauer beschrieben, welches Teil hinterm Bildschirm defekt war?
Danke!
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
19.07.2024, 14:17
Dieser wie im Anhäng. Habe ich kommplet ausgewechselt. Gruß!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Elektrik Problem / Masse Problem
globejunkie |
8 |
15.10.2020 00:43 |
ASK Problem?
Robbywil |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
22.12.2012 13:09 |
Felgen/Reifen: RDC Problem
pimphustler |
1 |
19.06.2008 15:48 |
ETK Problem
TomS |
Autos allgemein |
5 |
14.02.2006 08:02 |
PDC Problem :-(
DrFeelgood |
3 |
17.10.2005 10:15 |
