Alt 14.03.2024, 19:26   #1
Markus525iT
Zitat von MMW2015 Beitrag anzeigen
Ja aber dann wäre der komplette Motorraum versaut,der ist aber blank.
Auf den ersten Blick hat es die Ablassschraube vom Ölfilter rausgedrückt,dort tropft es immer noch…hab keine Ahnung wie ich den Hobel auf die Auffahrrampen bekomme
Nicht ganz unbekannt.
Die Schraube bzw der Metallgewinde-Einsatz korrodieren, dann sprengt es den Kunststoff.
Habe meins auch prophylaktisch ersetzt, die Schraube sah bei mir auch nicht mehr gut aus.
Markus
Alt 14.03.2024, 20:04   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Schraube hätte ich gerne - aber leider ersatzlos gestrichen, gibt nur noch im Zubehör aus China was, da hab ich zuviel Bedenken.
Alt 14.03.2024, 20:10   #3
Markus525iT
Sowohl Hubauer als auch Leebmann listen die noch auf ohne Hinweis auf einen Entfall
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hubauer-shop.de/de/advan...3&inc_subcat=1
Markus
Alt 14.03.2024, 20:12   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Leebmann hat sie doch auch. die Nr. 5.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/com...ilter-113273#5
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2024, 20:23   #5
Bastl
V12-infiziert
Fahre ich E65 ?
Die gab es anfangs auch beim F-Modell, wurde dann gegen einen ohne Schraube getauscht - seitdem immer Sauerei beim Ölwechsel. Die Dichtung für die Schraube liegt trotzdem bei…
Alt 14.03.2024, 20:54   #6
Puddlejumper
Es geht in diesem Thread ja um einen E65
Alt 14.03.2024, 21:13   #7
Bastl
V12-infiziert
Ach, sag bloß…
@Markus:
Ich fand das bei meinem E66 super und jetzt beim F02 ist das da eh schon sehr eng und es läuft einfach einiges daneben.
Aber dank dem Thread hab ich mal etwas in amerikanischen Foren gewühlt, wo sich genügend echauffieren, dass die Schraube weg ist. Und siehe da, BMW hat sie bei den G-Modellen wieder eingeführt und die ist nun auf meiner Einkaufsliste.
So, genug OT
Alt 14.03.2024, 21:05   #8
Markus525iT
Zitat von Bastl Beitrag anzeigen
Fahre ich E65 ?
Ich habe die selbst beim E65 nie benutzt.
Öl ablassen, Filtergehäuse raus drehen, fertig. Ein wenig läuft einem dann natürlich immer über die Finger, aber dafür gibt's Handschuhe.
Markus
Alt 14.03.2024, 22:24   #9
MMW2015
Fahrzeug: E65-740i (04.07)
Markus
😂😂na du machst mir Hoffnung….wenn das ein bekanntes Problem ist…wem ist das denn noch passiert??gibt es einen Link dazu?
MMW2015 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2024, 08:15   #10
Markus525iT
����na du machst mir Hoffnung….wenn das ein bekanntes Problem ist…wem ist das denn noch passiert??gibt es einen Link dazu?
Link zum Teil? Oder was suchst du?
Ja, man liest und hört öfters von vergammelten Teilen und ich meine mindestens ein oder zwei Fälle von Undichtigkeit gab's hier im Forum auch.
Bei mir war es ja auch 5 vor 12. So wie meines aussah hätte das auch nicht mehr ewig gedauert.
Das ist aufgrund der Materialien und den Umgebungsbedingungen eine Fehlkonstruktion.
Markus
Blick übern Teich Laafer eBay, mobile und Co 10 18.02.2013 20:06
Standzeithilfe übern Winter Asrael BMW 7er, Modell E32 12 03.11.2011 17:01
Habe meinen mal wieder übern TÜV gerissen 735i Barcelona BMW 7er, Modell E32 2 15.10.2008 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
