14.03.2024, 22:39
& The Biarritz Blue Seven
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Du hast vermutlich alle Adaptionswerte verloren, durch deinen Power-Reset. Ist mir auch schon mal passiert.
Einfach mal weiter fahren, er lernt ständig dazu und das geht auch recht zügig. Eine erste Verbesserung hast du nach der kurzen Probefahrt ja schon beobachtet.
14.03.2024, 22:57
Fahrzeug: E38-728 (10.96)
Ich hoffe, du hast Recht. Bin gespannt wie es in den nächsten Tagen weitergeht.
13.01.2025, 14:25
Hallo McCloud und alle Teilnehmer,
es ist Winterzeit und ich habe meine KFZ-Batterie wieder aufgeladen.
Nun muss ich diese natürlich wieder einbauen.
Nach dem Desaster vor einem Jahr (siehe oben) möchte ich so einen "Power Reset" natürlich vermeiden. Es hat ein halbes Jahr gebraucht, bis alles wieder fast normal war.
Also ich habe einen Batterieeinbau bestimmt schon 20 mal in all den Jahren gemacht und nie ist irgendetwas passiert.
Wie sollte ich denn jetzt vorgehen, damit diesmal nichts schiefgeht?
Gruß Heinz
14.01.2025, 10:59
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich gehe davon aus, dass dein Problem wieder kommen wird, wenn es soweit ist. Dass du es auf die Batterie schiebst, ist komisch, denn die Ursache ist, dass der Wagen einfach zu lange stand und irgendetwas nicht so funktioniert wie es soll.
Also, erstmal die Batterie einbauen,
dann Kontakte und Pole reinigen
- Pluspol anklemmen
- Minuspol ohne Gezitter und Gespratzel zügig aufstecken und anklemmen
- Wagen abschließen - am Kofferraum das Schnappmaul nur schließen lassen, denn ein offener Kofferraum ist immer besser, falls was ist
- Eine Rauchen oder einfach so 2-3 Minuten warten.
- Wagen wie gewohnt aufsperren und starten lassen und genau zuhören was er macht und was nicht
- Pole an der Batterie fetten
- Vor der Probefahrt den Kofferraum öffnen lassen und dann richtig schließen
14.01.2025, 15:36
@rubin
Erst einmal Danke für deine Bemühungen und deine Anleitung.
Ich konnte nicht länger warten und habe schon gestern den Batterieeinbau vorgenommen und es hat alles wunderbar geklappt, auch wenn meine Vorgehensweise etwas von deiner Anleitung abweicht. Ist aber ok, denn jeder hat da so seine Routine.
Alles funktioniert wie es soll und so komme ich zufrieden durch den Winter.
15.01.2025, 18:48
Dann iss ja alles Gut. *prost*
