20.03.2024, 17:49
Fahrzeug: E38 728 11/96
ABS ASC Lampe an jemand noch ne Idee?
728 i.A wie gesagt Lampen an Sensoren getauscht FEHLERMELDUNG Nix!
Wenn ich losfahre knurrt das ABS system bis die Lampen angehe. Danach Ruhe mit dem geknurre. Stelle ich den Wagen ab und nach ner Std wieder an sind alle Lampen aus fahre ich los knurrt es wieder bis die Lampen angehen.
Wie gesagt laut Ista keine Fehlermeldung
Hat noch jemand eine Idee?
Lieben Gruß Harry
20.03.2024, 20:58
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Hast Du ASC oder schon DSC?
Könnte von der Beschreibung (Leuchte geht beim Losfahren an) sonst die DSC Vorladepumpe sein.
https://www.7-forum.com/forum/showth...t=154231&page=
Dazu steht aber üblicherweise was im Fehlerspeicher.
21.03.2024, 09:00
Hallo danke für Deine Antwort!
Nein ich habe keine Vorlagepumpe ohne DSC, was denkst Du über die Relais die beiden im Hauptsicherungskasten und ich meine ein Relais ist noch ebeim STG unterm Handschuhfach könnte davon eins kaputt sein, aber wie macht sich das bemerkbar kein Abs oder wie kann ich nur das vorstellen wird dann ein Fehler angezeigt?
Wo überhaupt wird der Fehler abgelegt im AbS ASC stg?
Gruss Harry
21.03.2024, 10:21
fährt wieder 7er
Fehlerspeicher bei BMW auslesen lassen...
Eine Vorförderpumpe sollte auch das ASC+T haben, denn es handelt sich um ebendieses, nicht bloß ASC (das gab es zu E 38-Zeiten gar nicht mehr)!
Für das +T braucht es genauso vorgespeicherten Druck im System wie fürs DSC.
Olli
21.03.2024, 10:22
Ah OK kurze Frage weisst du wo diese Pumpe sitzt?
21.03.2024, 10:27
um was gehts jetzt genau?
Die müsste nahe beim Bremskraftverstärker wohnen und heisst meines Erachtens Vorladepumpe.
21.03.2024, 10:30
fährt wieder 7er
Zitat von gasi
..heisst meines Erachtens Vorladepumpe.
Jap, so ist das BMW-Sprech dafür.
Wenn die ABS- und/oder ASC/DSC-Warnlampe beim Fahren angeht, sind die beiden Systeme offline. Insofern bitte Vorsicht beim Anfahren auf Nässe und bei Vollbremsungen!
Olli
21.03.2024, 10:33
Ok verstehe aber was mache ich wenn sie eine Pumpe nicht verbaut ist? Beim Bremskraftverstärker ist lediglich dieser ansonsten leer. Könnte es dann vielleicht am Hydrblock liegen?
Bei Ista ist schön zu erkennen wo das Teil verbaut ist bei meinem 11/96 ist dort nix auch die Leitung entlang nix verbaut
21.03.2024, 10:48
Ich habe ja auch einen VFL 728, der hat leider keine Vorladepumpe. Die haben doch nur die Fahrzeuge mit DSC für die Einzelradbremseingriffe.
ASC nimmt ja nur Gas weg, wenn er durchrutscht, oder?
21.03.2024, 10:50
Richtig denke ich auch er nimmt über die Steuerklappe Gas weg wird auch signalmäßig über das Abs ASC Steuergerät gemacht
