Alt 22.03.2024, 19:16   #1
bmwrepair
Fahrzeug: E63 645ci 2003
Wenn es im Bereich des Ölfiltergehäuse Öl austritt und es nicht die Ablassschraube des ÖLfiltergehäuses ist, kann es auch die Profildichtung
zwischen Ölpumpe und obere Ölwanne sein.
Anmerkung:
Bei Undichtigkeit eines Rückschlagventil verteilt sich das Öl während der Fahrt unter der Ansaugbrücke und läuft dann im Bereich Motor / Getriebe
Richtung ÖLfiltergehäuse runter
bmwrepair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2024, 19:58   #2
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Zitat von bmwrepair Beitrag anzeigen
Anmerkung:
Aber in Strömen, wie ich feststellen mußte.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2024, 22:14   #3
MMW2015
Fahrzeug: E65-740i (04.07)
Anmerkung:
Wie kündigt sich das an…?
MMW2015 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2024, 22:29   #4
Der-Meidlinger
Als bei mir ein Rückschlagventil den Geist aufgab ging alles unheimlich schnell. Alle Lampen am Display leuchteten und alles wurde rot. So schnell als möglich stehen geblieben und unter dem Auto ein relativ großer Ölfleck.
Als wir am nächsten Tag Öl nachfüllten und starteten, um herauszufinden von wo das Öl kommt, da man am Motor nichts sehen konnte. Nach Start sofort ein Schwall Öl vorne am Motor wie ein Wasserstrahl bei einer Wasserleitung. Dann war alles klar.
Wenn es sich so ankündigt, daß alles rot leuchtet, dann schnell reagieren, denn bei dem Schwall Öl ist zu vermuten, daß es nur Sekunden dauert bis das gesamte Öl auf der Strasse ist.
Alt 22.03.2024, 22:58   #5
Der-Meidlinger
Ich habe fast alles fotografiert, wie es sich abgespielt hat, als bei mir das Rückschlagventil gebrochen ist.
Damit jeder weiß, wie sich das ankündigt.
Geändert von Der-Meidlinger (22.03.2024 um 23:10 Uhr).
Alt 23.03.2024, 18:04   #6
MMW2015
Leider hab ich nicht das Glück…. Alle vier sind fest….und Motorraum ist blank.Oder sollte ich die trotzdem mal rausschrauben?
Ich habe 4 Stück gefunden…2 nebeneinander auf jeder Seite bei der Drosselklappe
Blick übern Teich Laafer eBay, mobile und Co 10 18.02.2013 20:06
Standzeithilfe übern Winter Asrael BMW 7er, Modell E32 12 03.11.2011 17:01
Habe meinen mal wieder übern TÜV gerissen 735i Barcelona BMW 7er, Modell E32 2 15.10.2008 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
