Alt 03.09.2024, 12:12   #1
ronnyarmin
Fahrzeug: E38-735i (11.96), Opel Admiral A (6.68), VW Passat 3BG (9.03)
Standard Radio und Antennen
Hallo!
Ich habe das Cassettenradio Business RDS gegen das Business CD43 getauscht und finde bei diesem nicht, wie ich Loudness einschalten kann. Dass es diese Funktion bei dem Radio nicht geben sollte, kann ich mir nicht vorstellen. Wo finde ich diese Funktion?
Dann habe ich während des Einbaus den Empfang der beiden Antennen getestet. Ist nur der kleine Stecker der Diversity-Antenne eingesteckt, hat das Radio überhaupt keinen Empfang. Ist das richtig so?
Weitere Frage; Wo befinden sich die Antennen?
Gruß, Armin
ronnyarmin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2024, 16:16   #2
IchBinsTim
Fahrzeug: E38-750i (1995) | E46-318Ci (2001) | F800ST (2011)
Ich mag mich irren, aber das CD43 ist doch gar nicht mit dem e38 kompatibel, oder?
IchBinsTim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2024, 16:47   #3
ronnyarmin
Es gibt anscheinend 2 Modelle mit der gleichen Bezeichung. Ich meine das im Anhang gezeigte. Das ist kompatibel.
Dateityp: jpg 8c3c43fb-cfc4-4e79-9cc4-9150aba43c0d.jpg (61,0 KB, 20x aufgerufen)
Alt 04.09.2024, 16:56   #4
uli07
Genau. Für den E46 z.B. ist die Blende vorne breiter.
Alt 04.09.2024, 18:35   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Genau das habe ich auch verbaut.
Ließ sich 1:1 gegen das vorherige Kassettenradio tauschen, MID und Lenkradtasten funktionieren.
Alt 04.09.2024, 18:42   #6
ronnyarmin
Genau.
Wie schaltet man da die Loudness ein? Angeblich hat es diese Funktion, aber ich finde sie nicht.
Alt 04.09.2024, 20:40   #7
IchBinsTim
Das ist eventuell das falsche modul, ich denke du brauchst das in kombi mit dem unteren
Dateityp: jpg 324e4b08-ef8d-4d3c-ae37-5178a4b104d1.jpg (101,4 KB, 25x aufgerufen)
Alt 04.09.2024, 21:47   #8
ronnyarmin
Das Untere ist das MID. Darüber kann das Radio bedient werden, aber das ist kein Teil des Radios. Die Loudness-Funktion ist im Radio enthalten. Ob ich das im Radio einschalte, oder im MID, spielt keine Rolle. Mir wird aber weder am Radio noch im MID die Loudness angezeigt.
Alt 04.09.2024, 22:33   #9
altbert
Die Einstellung für die Loudness solltest Du beim Radio selbst unter der mit der Note markierten Taste für die Klangregelung finden, beim MID hast die Einstellungen unter der Taste „Audio”.
Alt 04.09.2024, 22:43   #10
ronnyarmin
Danke. Da erscheint die Einstellung nicht. Kann sie beim Radio verborgen sein? Wenn ja, wie schalte ich sie frei?
Du hast das Radio ja auch. Findest du 'Loudness' in der Klangregelung?
Antennen Frage IO_P BMW 7er, Modell E38 23 08.08.2015 11:51
E65-Teile: Antennen E65 ThomasK. Biete... 2 24.02.2012 07:30
Elektrik: RDC Antennen Scharly BMW 7er, Modell E38 0 01.03.2010 11:22
Wo finde ich den Radio Antennen stecker?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 07.01.2004 00:18
Verschiedene Antennen behrchen BMW 7er, Modell E38 11 16.09.2002 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
