Alt 09.10.2024, 17:23   #1
V8süchtig
Fahrzeug: E38-735i (07.99)
Standard Elektrik spinnt!
Hallo zusammen,
da ich in keinem der Themenbereiche so richtig fündig wurde...
Mein E38, Bj. 1999 hat mehrere Probleme:
- Zündstellung 1 tot
- Störgeräusch im Radio
- nach Abziehen des Zündschlüssels bleibt der DZM bei 800 Umdrehungen
hängen und Radio/Bordmonitor bleibt an
- mehrfaches Wechseln ZAS hat nichts gebracht
- Meldung "Licht an" wird nicht angezeigt, auch kein Gong, Meldung
"Kofferraum offen" kommt mit Gong
Diese Probleme tauchen erst jetzt wieder auf, nachdem die Außentemperatur unter 20 Grad gefallen ist. Als es noch richtig warm war, lief alles ohne Probleme(ausser Zündstellung 1).
Werkstätten in der Umgebung sind hilflos.
Vielleicht hat ja wer einen Tipp für mich. Danke.
V8süchtig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2024, 19:19   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Schiebedach?
Es liest sich wie Grundmodul und Lichtmodul...
Alt 09.10.2024, 19:31   #3
V8süchtig
Danke für den Tipp, aber Schiebedach hat er nicht. Grundmodul wurde schon getauscht, ebenfalls ohne Erfolg...
Alt 09.10.2024, 20:04   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Vielleicht ist es nicht die Temperatur sondern die Feuchtigkeit?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2024, 23:20   #5
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Hallo leutz
Was wurde denn in den Werksttten gemacht?
Existiert ein Fehlercode?
Wurde das Zündschloss, der Anlassschalter und deren Verkabelung geprüft?
Ist noch das original Radio drin?
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2024, 20:57   #6
5vor12
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Kann dazu konkret nicht viel sagen aber ich hatte beim e39 mal ähnliche unerklärliche Elektronikproble (Licht ging immer alleine an).
Der Fehler war nicht leicht zu finden, aber es waren oxidierte Kontakte auf dem LCM.
Ich würde an deiner Stelle Mal die Platinen der zuständigen Steuergeräte mit einer Lupe ganz penibel absuchen und wenn du Ablagerungen siehst mit Ethanol oder vorsichtig mechanisch entfernen.
Und die Platinen reinigen.
Viel Glück 🍀
5vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2024, 15:16   #7
V8süchtig
Hallo, Original Radio ist noch drin.
Ausgelesen wurde auch, aber nicht explizit auf die Fehler eingegangen, sondern alles gelöscht und dann mal gucken, ob alles wieder geht. Natürlich nicht besonders zufriedenstellend. Ein Fehler ist mir allerdings im Gedächtnis geblieben:
- Fehler am Antenneneingang..
Anlassschalter wurde getauscht, ohne Erfolg.
Alt 12.10.2024, 19:30   #8
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Fang mit Zündstellung1 tot an.
Such dir im WDS eine Sicherung welche dann 12V haben muss.
Dann weißt du ob der Fehler davor oder dahinter liegt.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2024, 14:43   #9
V8süchtig
Hallo, danke für die Antwort. Was ist WDS?
Alt 12.10.2024, 15:12   #10
V8süchtig
Vielen Dank.
Durchaus möglich, das irgendwo Feuchtigkeit gezogen wird.Allerdings habe ich keine Ahnung, wo ich suchen soll.
Elektrik spinnt Domthechef BMW 7er, Modell E32 15 22.08.2018 09:48
Elektrik: Elektrik spinnt MiJa BMW 7er, Modell E23 9 11.04.2016 22:38
Elektrik spinnt marcus0911 BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2012 19:35
Elektrik: Elektrik spinnt . -razzle- BMW 7er, Modell E38 7 18.04.2010 22:58
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
