Alt 16.10.2024, 18:14   #1
Chrisn740i
Benutzerbild von Chrisn740i
Fahrzeug: E38-740i (02.2001)
Standard Feststellbremse rastet nicht ein, Lösehebel steht aus Armaturenbrett heraus, was tun?
Leider ist die Feststellbremse (Handbremse) meines E38 defekt.
Beim letzten Lösen der Handbremse hat es deutlich „geknackt“.
Der Lösehebel steht nun bis zur Nut aus dem Armaturenbrett hervor.
Nach Ausbau des Pistolenfachs sieht die Bowdenzug-Vorrichtung meiner Meinung nach intakt aus.
Der Fuß-Hebel rastet allerdings nicht ein; ein Bewegen der Bremsbacken ist aber zu hören.
Was kann hier kaputt gegangen sein, und wie muss für eine Reparatur vorgegangen werden ?
Für Eure Tipps und Ratschläge schon mal im Voraus herzlichen Dank.
MfG
Christian.
Chrisn740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2024, 21:41   #2
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Hallo denke das hier ein Seil von der Trommelbremse gerissen ist ,mal auf die Hebebühne und die Seile überprüfen
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2024, 11:51   #3
Chrisn740i
Danke Martin für den Tipp. Ich habe mal einen Werkstatttermin vereinbart. Mal sehen, was die sagen.
Gruß, Christian
Fahrertür rastet nicht ein!!! Marc BMW 7er, Modell E65/E66 13 25.04.2016 18:45
Wie bekomme ich die mittleren Luftgitter am Armaturenbrett heraus? ALPIN BMW 7er, Modell E38 7 22.08.2010 19:13
Innenraum: Holzleiste Armaturenbrett steht ab robin BMW 7er, Modell E38 9 19.06.2008 15:56
Bremsen: Pedal Feststellbremse rastet nicht mehr PSW BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2007 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
