03.11.2024, 16:28
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
BMW Ledersitz auseinanderbauen
Hi zusammen ich möchte gerne nächste Woche zwei Reparaturen an meinem Ledersitz elektrisch verstellbar in Angriff nehmen.
Zum einen fliegt die Sicherung immer heraus wenn ich auf der Fahrerseite die Sitzheitzung anschalten, zum anderen ist beim vor und zurück fahren des Sitzes immer ein lautes klacker Geräusch zu hören vielleicht kommt es von der scheine oder dem Motor.
Nun meine Frage habt ihr schonmal den Sitz bis zur Heizungsmatte zerlegt ?
Wenn ja was ist zu beachten und vorallem benötige ich eine Zange oder klammern um den Bezug wieder zu montieren ?
Meldet euch gerne bei mir, Geschick vorhanden da ich Kfz Meister bin.
04.11.2024, 09:17
Der erste Marrakeshbraune
Moin Patrick,
ja Klammern und die Zange wirst du auf jeden Fall benötigen.
Die Heizmatte ist in den meisten Fällen mit dem Bezug vernäht.
Bei mir geht die Sitzheizung nach ca 3-4 sec wieder aus nachdem ich diese eingeschaltet habe, weis auch nicht woran das liegt, vermute das die Matte einen weg hat.
OO (|||)(|||) OO
06.11.2024, 18:03
Fahrzeug: e38-750iL (05.96), 633csi (08.76), 540i (03.97), Mini Cooper S (04.06)...
Hallo Patrick,
Meines Wissens gibt es die Sitzheizungsmatte nicht mehr als Ersatzteil. Vor ca. sechs Jahren habe ich meinen 7er aufgebaut und mein Sattler hatte drei gut erhaltene Sitze auseinander genommen um noch eine ganze Matte zu finden.
Zum Sitz demontieren kann ich leider nicht viel sagen. Ich habe damals die Sitze ausgebaut und zum wieder herrichten zum Sattler gebracht.
06.11.2024, 18:28
Fahrzeug: KVG Kassel
Kann jetzt bei Kleinanzeigen nicht verlinken, aber unter der ID 2907758797 bietet jemand eine wohl neue Matte an.
Ist aber lt. seinem Bekunden für einen Beifahrersitz.
Hier noch eine gebrauchte, ID 2863525786.
Mal mit „Sensormatte” suchen.
06.11.2024, 18:51
Ich weiß nicht ob das einfach nur die matten ist für die Erkennung, ich glaube nicht das da die Heizung mit drin ist ...
06.11.2024, 18:48
Hi also vorhin habe ich die Reparatur vorgenommen, was auf jeden Fall kaputt war alle Kabel sind angetrieben gewesen durch das Sitzgestell ... Ich habe nun alle Kabel die angegriffen waren neu mit gewebeband umwickelt und alles ordentlich verlegt, hoffentlich war dass schon das Problem, dann hätte ich den Rest gespart den Fehler an der matte zu suchen.
Zum Beitrag weiter unten zu den matten, diese passen vom Stecker her nicht an meinen Sitz, und da einfach nen anderen Stecker dran machen weiß nicht ob das gut geht ..
06.11.2024, 19:00
Wenn deine Heizung wieder funktioniert ist doch alles wieder in Ordnung.
Bei mir war die eigentliche Matte verschmort. Da hatte ich richtig Glück, das der Dicke nicht mal gebrannt hat.
Übrigens habe ich seit dem in jedem Auto einen kleinen Feuerlöscher im Kofferraum.
