Alt 18.02.2025, 15:43   #1
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Skullpan Beitrag anzeigen
Gasanlage ist von Prinz, dass hat meineserachtens nichts mit der LPG Anlage zu tun, da ich sie deaktiviert habe. Starten passiert ja immer mit Benzin und jetzt nur noch auf 4 Zylindern.
Wenn ich dazu komme bei der momentanen Kälte, prüfe ich mal ob an der Zylindernank 1 ein Funke erzeugt wird. Deswegen wollte ich wissen wo die Zündspulen abgesichert sind.
Tausche Zündspule zylinder 1 mit Zylinder 4,wenn der Fehler mitwandert ist deine zündspule defekt.
Bei einer defekten zündspule schaltet sich die ganze Bank ab.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 18.02.2025, 17:05   #2
Skullpan
Fahrzeug: E65/66 750Li Black Line
Hallo Laki,
das durchtauschen kenn ich schon. Ich denke mal das der Programmierer das ein bisschen zu genau genommen hat. Ist ja nicht das erste mal, dass ich Probleme mit den Zündspulen habe. Beim letzten Mal habe ich auch nur untereinander getauscht - nichts erneuert und er lief jetzt fast ein Jahr einwandfrei (Zündanlage) zuerst waren Originale drin, dann Bosch und jetzt sind NGK drin.
Die anderen Sachen wie Pdc Ausgefallen, oder CAN Fehler. Lenkstock Fehler usw. Fazit: der dicke mag kein kaltes Wetter😎
Bei der Kälte habe ich oft 20-30 Fehler im Speicher.
Wenn es jetzt am WE etwas wärmer wird, werde ich mir das anschauen.
Werde Bescheid geben wo der Fehler lag.
Danke schon mal vorab euch allen.
Skullpan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zündaussetzer? Stefan68 BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2013 13:10
Motorraum: Zündaussetzer McFlash BMW 7er, Modell E38 21 24.06.2013 12:44
Motorraum: Zündaussetzer. j_ramon.lopez BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2012 16:51
Motorraum: Zündaussetzer csisec BMW 7er, Modell E38 2 11.05.2011 14:39
Elektrik: zündaussetzer Drache BMW 7er, Modell E38 18 28.05.2009 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
