Alt 26.11.2025, 15:41   #1
750iLe32
Benutzerbild von 750iLe32
Fahrzeug: E32 750iL 01.89
Standard M70 orgelt und orgelt...
Hallo zusammen,
Ich habe bei meinem E32 750iL ständig das Problem, dass wenn ich ihn morgens kalt oder ihn nach einer längeren Fahrt und einer Pause von ca. 20 min anschmeißen will, er nur den Anlasser dreht und dann echt mühselig anspringt. So wie ein Diesel bei -20°C.
Habe schon gemacht:
- Zündkerzen (NGK 2288)
- Zündkabel (Janmor)
- Zündspulen (Bosch)
- Donuts (VEMO)
- Luftmassenmesser geprüft (extraclassics)
- Drosselklappen mit dem HKS-Lager überholt
- Verteilerläufer und Verteilerfinger (Bosch)
- 2 von 3 Kühlwassertemperatursensoren (die beiden 2-poligen)
- Injektoren ultraschallgereinigt
Weiß echt nicht mehr weiter.
Habe eben etwas über ein Rückschlagventil gelesen, welches an der Benzinpumpe sitzen soll. Ich habe aber dazu bei Leebmann nichts gefunden..
Falschluft zieht er jetzt wieder ja, aber als er keine Falschluft gezogen hat, ist er genau so angesprungen.
750iLe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2025, 16:13   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte ich bei meinem E65 auch, da wars ein Nockenwellensensor.
Gruß Achim
Alt 26.11.2025, 20:56   #3
M70 hat keinen Nockenwellensensor. Nur 2 Donuts + 2 KWS.
Rückschlagventil : normalerweise hat die Benzinpumpe ein eingebautes Rueckschlagventil, damit der Sprit nicht zurueck laeuft, wenn die Pumpen aus sind, speziell nach langer Pause orgelt er dann. Frueher hatte BMW extra fuer solche Faelle ein Rückschlagventil , was als Ersatz fuer das defekte auf den Tank eingebaut wurde in die Leitung, gibt es zwar bei BMW nicht mehr, aber im Zubehoer massenweise , siehe diesen Thread
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=orgelt
originale Nr. war 16149068988, Gibt es im Zubehoer fuer ~ 10 EURO, kannst es ja mal versuchen, 2 Pumpen = 2 Ventile.Hier hab ich vor fast 10 Jahren detaillierte Info geschrieben zu Hinweise zur Kraftstoff-Druckprüfung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e36-talk.com/forum/index.php...kpr%C3%BCfung/ kannste ja auch mal testen
Ventile Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pumpen-peters.de/categor...ventil+Benzin/
Beim 750 sind die Anschluesse fuer Zulauf oben auf dem Tankdeckel die beiden aussen, der in der Mitte ist fuer Ruecklauf vom Motorraum zum Tank.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/535ihot_start.htm
Alt 26.11.2025, 21:10   #4
750iLe32
Danke Erich, auf dich ist immer Verlass. Jetzt hab ich es verstanden, dass man das dann nachrüstet.
Gibt es bei den Rückschlagventilen eine Laufrichtung?
Geändert von 750iLe32 (26.11.2025 um 21:27 Uhr).
Alt 27.11.2025, 10:55   #5
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Das Rückschlagventil ist Bestandteil der Kraftstoffpumpe.
Man kann natürlich ein weiteres in die Leitung setzen, klar. Nur wenn du dir ohnehin die Mühe machst, die ganze In-Tank-Einheit rauszuholen, würde ich die beiden Pumpen direkt ersetzen. Sie gehen wirklich häufiger kaputt, gerade wenn das Auto ein Saisonfahrzeug ist. Und das passiert dann immer im ungünstigsten Moment.
Die passenden Pumpen von Bosch kosten kein Vermögen.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2025, 13:22   #6
um die zusaetzlichen Ventile einzusetzen, brauchen die Pumpen ja nicht raus aus dem Tank, Ventil kommt ja oben auf den Deckel des Tanks, wo die Schlauch Anschluesse sind im Kofferraum. Einbaurichtung Rueckschlagventil ist gekennzeichnet aussen auf dem Ventil mit Pfeil. 2 Ventile kosten ~20 EURO, Versuch ist es Wert.
Untersuche auch die Schlauchleitungen + Tankentlüftungsventile vorne am Motor, gehn an die Drosselklappen, reissen gerne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=16_0112
Ventile Testen Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...FCftungsventil
Alt 27.11.2025, 19:51   #7
fuffi_lwl
Ich weiß nicht. Dort überm Deckel ist so wenig Platz, ich fürchte da bekommt man das nicht unter auf dem kurzen Stück Schlauch.
Alt 28.11.2025, 03:05   #8
so ist die originale Anleitung von BMW, das passt selbst mit dem originalen Schaumgummischutz bei 16149068988 um Ventil wie hier gezeigt am E34, legt man etwas im Kreis Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmernut.com/forum/atta...1&d=1234132939 und Schaumgummi willste ja nicht unbedingt im Tank haben. Original sind keine In-Tank Teile.
Da es das originale Teil nicht mehr gibt, nimmt man halt ein Ventil aus dem Zubehoer und etwas Schlauch zum anbringen oben auf dem Deckel. Original war Ventil inkl. Schlauch + Schaumgummi um Schlauch + Ventil, damit nix klappern konnte
Alt 02.12.2025, 20:24   #9
750iLe32
Hallo Erich,
Rückschlagventile sind eingebaut. Leider waren dort keine Pfeile auf den Ventilen drauf, also habe ich sie getestet mit Hilfe einer Pumpe und dementsprechend eingebaut. Habe mich an der Explosionszeichnung bei Leebmann orientiert, welche Anschlüsse für die Pumpen sind. Foto müsste anbei vorliegen.
Komme ich nun zu meinem Problem:
Der Wagen springt etwas besser an ja, wenn ich dann beim laufenden Motor die Stecker an den Injektoren an der rechten Bank (1-6) abziehe, passiert garnichts. Kein veränderter Motorlauf, nichts. LMM abgezogen, Motor säuft ab.
- LMM quergetauscht
- Kompression geprüft Zyl 1-6 (12,3 Bar alle ungefähr)
- Zündfunke an der Bank überall da (Kerzen feucht)
- Druckregler gewechselt
- Drosselklappen öffnen beide minimal beim anlassen
Alles nichts gebracht.
Weiß langsam nicht weiter. Pumpt die Kraftstoffpumpe nicht genug Sprit? Rückschlagventile falsch eingebaut? Alle 6 Injektoren tot?
Dateityp: jpg IMG_1044.jpg (110,3 KB, 11x aufgerufen)
Alt 02.12.2025, 21:48   #10
Anschlüsse für die Pumpen sind richtig = Aussen im Bild, innen ist der Ruecklauf. Das keine Richtung auf den Ventilen angezeigt ist, ist natuerlich nicht gut.welche Rueckschlagventile hast Du denn gekauft? Hersteller, Teilnummer? Evtl. kann man da ja im Netz was finden an Flussrichtung.
Aber kann man ja Testen.
Teste mal auf die einfachste Weise beide Benzinpumpen + ob die Ventile Richtung stimmt + die Pumpen funzen: Zuendung nicht an, mach nen kurzes Kabel zum Bruecken. Deckel vom Sicherungskasten im Motorraum links abmachen. Eine Seite des Brueckungskabels auf den B+Pol linke Seite neben Sicherungskasten, mit der anderen Seite des Drahtes auf die eingesteckte Sicherung 23 halten, dann sollte man den Sprit rauschen hoeren im Motorraum, das gleiche dann mit Sicherung 24. 23 ist fuer Zyl. 1-6 und 24 fuer 7-12. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Kannst auch die Schlaeuche da abmachen + kurz was in eine PET Flasche Pumpen so wie hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/f...egulators-v12/ M70 Pumpen haben jede Betriebsdruck 3 bar, Foerderleistung bei 12 V 1.7 Liter/Minute, Leistung bei Gegendruck 875 cc/30 Sek.
Auch mal die Benzinpumpenrelais tauschen untereinander. Gibt je nach Baujahr unterschiedliche B-Relais und auch die Einbau-Lage ist anders, dazu hier was Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...impumpenrelais
Relaisbelegung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-relaisbelegung.htm
siehe Zusatzrelaisbox vorne 1988 und danach, K210, 211 und 212, 213 haben die Plaetze getauscht. 212 und 213 auch mal untereinander tauschen ob was wandert an Problem.
Ansonsten nach dieser Anleitung weiter vorgehen: Was tun wenn der M70 Motor (750i, 12 Zylinder) nicht mehr will?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
Geändert von Erich (02.12.2025 um 21:57 Uhr).
Stichworte
750i, 750il, e32, m70
Leidiges ewiges Thema " er orgelt und orgelt"-hier die Lösung! marek E32: Tipps & Tricks 22 26.11.2025 21:01
Motorraum: Startschwierigkeiten - er orgelt und orgelt.... andiheinzi E32: Tipps & Tricks 25 11.08.2014 13:34
740d orgelt, aber springt nicht an sese BMW 7er, Modell E38 30 22.04.2014 11:30
Elektrik: Wärend der Fahrt ausgegangen, orgelt nur noch Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 12.12.2007 08:30
730d will nicht starten - orgelt nur cengiz BMW 7er, Modell E38 13 13.11.2007 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
