Alt 27.11.2004, 11:58   #1
DieterThai
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von DieterThai
Fahrzeug: 750iL Bj. 03/91, Honda Bol d'Or, Bandit 1200 S
Der Preis wäre ja auch ok. Selber machen ist immer so eine Sache. Vor allem mit der Menge.
Gruß Dieter
DieterThai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2004, 15:33   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
bei meinem Getriebe funktioniert seit letzter Woche der Rückwärtsgang nicht mehr richtig... daraufhin haben wir das Öl incl. Sieb gewechselt. Leider funktioniert der Rückwärtsgang immer noch nicht - vermutlich ist das Schaltgerät defekt.
Ich kann sagen das der Wechsel des Öls eigentlich kein Problem ist. Wenn man die Ölwanne und das Sieb abmontiert hat braucht man den Wagen nur vorne ein gutes Stück hochheben dann läuft auch das Öl aus dem Wandler raus.
Einfüllen ist auch ganz leicht... zuerst kann man getrost 3,5 Liter einfüllen... dann Wagen starten und wenn er im Leerlauf warmgelaufen ist, den Rest ( der aus dem Wandler ausgelaufen ist ) in kleine Schritten nachkippen ( bis Ölstand zwischen den Markierungen steht ). Abstand zwischen min und max = 250 ml.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2004, 15:52   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das mit dem Rückwärtsgang scheint ja mit einigen Getrieben zu passieren. Ist den bei dir bei eingelegten Gang die Anzeige richtig im Cockpit? Bei mir war mal dieser Zug vom Wählhebel leicht verstellt und da war das mit den Gängen auch nicht mehr so einfach.
Frank
Alt 27.11.2004, 16:18   #4
BullPit
Hi Frank,
die Anzeige im Kombi ist da... die Vorwärtsgänge funktionieren einwandfrei. Auch den Hebel in "Zwischenstellung" zu bringen hat nix gebracht, also der Seilzug scheint nicht verstellt zu sein.
Vermute das der Schaltkasten den Geist aufgegeben hat
Pit
Alt 27.11.2004, 18:06   #5
Stone
Benutzerbild von Stone
Hallo, der Rückwärtsgang ist eigentlich nicht richtig kaputt, da sind nur die Kupplungslammellen verschlissen oder verbrannt, sitzen im hinteren Teil des Getriebes.
Die Kupplung für den Rückwärtsgang ist wesentlich kleiner und schwächer, als die für die Vorwärtsgänge. Wenn mann nun mit den Hinterrädern direkt am hohen Bordstein steht und dann rückwärts hochfährt, ist das eine enorme Belastung für diese Kupplung. Burnouts im Ruckwärtsgang verlängern die Lebensdauer ebensowenig.
Die Getriebe in den 750er sind in der Regel alle(!!) bei ca. 200.000 km am Ende, häufigere Ölwechsel verlängern das Leben deutlich bis fast unendlich.
78,- Euro für eine Arbeitsstunde bei BMW ist happig, zumal der Arbeiter keine 20,- Euro pro Stunde bekommt.##
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2004, 20:04   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Dieter
.. die Menge ergibt sich doch durch die Einfüllprozedur! wenn Du die ausgelaufene Menge messen willst und eine Abschätzung vornhemen willst, wieviel Öl in Deinem Filter hängengeblieben ist, dann ist der resultierende Ölstand mit großer Sicherheit falsch!
Außerdem korrigierst Du dann auch nicht etwaige Verluste, kann ja sein, daß sich Öl über die Wellendichtringe im Laufe der Jahre davongemacht hat. Zu geringer Ölstand kann zum Getriebeschaden führen (zu hoher übrigens eventuell auch).
Peinilch genau der Prozedur folgen und der Ölstand wird perfekt!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
2.Inspektion II soll knapp 1000€ kosten !? BMWEDDIE BMW 7er, Modell E38 60 18.03.2005 13:46
Wer kennt die aktuellen Kosten für Klimaumrüstung R12 -R134a? MR77 BMW 7er, Modell E32 16 12.08.2004 13:02
Kosten für Lackierung ... ich habe sie: M5 Stoßstange Bluebrain BMW 7er, Modell E38 9 22.04.2004 18:58
TÜV-Vollabnahme: was beachte und welche Kosten? indy BMW 7er, Modell E32 4 02.01.2004 10:45
Nochmals Getriebeölwechsel shirkadath BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2002 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
