26.09.2002, 11:09
Standheizung
Moin Leute,
Ich war gestern bei BMW, weil meine Standheizung keine Reaktion mehr zeigt. Die meinten ich muesste sowieso eine komplett neue Standheizung einbauen (ca. 900€ !!!) weil man die Dinger nach zehn gar nicht mehr benutzen darf.?!? Stimmt das oder habt ihr vieleicht ne billigere Alternative. Kann man nicht einfach einzelne Teile auswechseln anstatt gleich die komplette Standheizung rauszureissen?
26.09.2002, 12:56
@ cyclone!
Hallo cyclone natürlich sollte mann ersteinmal versuchendiese instandzusetzen, wenn die bei BMW das nicht wollen, dann versuch es doch mal beim Boschdienst! Es ist fast alles instandzusetzen. Wie soll man das denn mit den nach 10 verstehen?
Axel Br.
Axel
26.09.2002, 16:27
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Beschreibe dein Problem doch mal genauer. Hatte mit meiner das Problem, daß sie überhaupt nicht mehr ging.
Beim Einschalten hat es nur einmal im Amarturenbrett Klick gemacht und Ende. BMW gab mir die selbe Antwort
wie dir und auch der hiesiege Boschdienst wollte nach einem Tag überprüfen mindestens 400,-EUR. Bin dann zu einem Spezialisten (verbaut nur Standheizungen und Klima) und nach 10 min war der Fehler gefunden. Bei mir war die Zusatzbatterie im Kofferraum total Tot und dann schaltet die Standheizung ab. Neue Batterie gekauft und
schon lief wieder alles.
26.09.2002, 17:20
eure Beiträge lassen mich doch noch hoffen.
Big M, meiner macht genau das was du beschrieben hast, werde gleich morgen mal schauen ob die Batterie noch Saft hat.
Axel, ich wollte schreiben 10 Jahre.
26.09.2002, 17:32
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Wie schon mal beschrieben: man darf eine Standheizung nur 10 Jahre nutzen, danach entfällt die ABE und darf nicht mehr verwendet werden wegen der Sicherheit. Falls eine Standheizung denoch verbaut sein sollte fahrt Ihr ohne Versicherungsschutz da es sich damit verhält wie mit allen anderen nicht zugelassenen Zubehör am Auto.
Neu Tüv´en und oder abnehmen lassen geht auch nicht, nur eine Neuinstallation.
26.09.2002, 18:46
Hi!
Ich fürchte da hat Gnulp recht - mein Kumpel hatte das gleiche Problem mit seiner Standheizung im VW-Bus.
Musste er austauschen.
Gruss, Blake
26.09.2002, 23:28
Fahrzeug: E32-730i,R6(5.93)
Hi Leute!
So ne Scheiße!
Mich trifft es in einem Jahr!Da wird meine Anlage auch 10Jahre alt sein!
Was heißt denn erneuern überhaupt genau?
Muß da wirklich die komplette Anlage getauscht werden,oder reicht ein Refit bei einem Spezialisten,der dann das ganze bestätigt?Also alle "gefährlichen" Teile neu und der Rest kann bleiben oder so?
Auf den Schock mach ich erst mal Urlaub.
Gruß an alle
Rookie
27.09.2002, 15:18
Fahrzeug: BMW
Hallo Xperts,
gilt das mit den 10 Jahren Betrieb nur für kraftstoffbetriebene Standheizungen oder auch für die rein batteriebetriebenen Warmluftheizungen? So was gibt es doch für den 7er auch, wenn ich das richtig sehe.
Gerrit
27.09.2002, 18:57
Hallo Leute,
das mit den 10 Jahren stimmt zwar, aber meiner Information nach nur für Warmluft Standheizungen. Also bei den Geräten wo die Luft erwärmt wird und ins Wageninnere gepustet wird. Wenn dann die Standheizung ein defekt hat könnte es passieren das die warme/heiße Luft im Innenraum etwas ankokelt.
Der Siebener, zumindest meiner, hat eine Warmwasser Standheizung welche das Kühlwasser erwärmt und dieses dann wiederum über den Wärmetauscher die Luft im Innenraum erwärmt. Wenn also da mal ein defekt auftritt läuft das Kühlwasser aus und löscht damit auch die Standheizung. So wurde es mir beschrieben.
Eberhard
27.09.2002, 19:35
Fahrzeug: 735iA
Meine Webasto Standheizung "Wasser" wurde vom Tüv stillgelegt da Sie 12 Jahre alt war.
Also nicht nur Warmluft !
