Alt 31.03.2005, 22:38   #2
zu 2: Tippe auf Thermostat.
Zu 1: Nachschauen, ob die Schrauben fest sind, ist ein Uebel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/banjo.htm
Wenn das o.k. sein sollte, geh auf meine Seite (unten) zu e32fixes.com, dort ist was ueber Reparatur des Oelbehaelters.
3: Ausbau des Kombis ist auf der Seite von Sean und Johan beschrieben und Taausch der Birnen. Hatte ich auch gerade. Ist schnell gemacht. Wenn Du das Kombi raus hast, schau Dir den Knopf an, ob er nicht doch noch haengt. Wenn das o.k. sein sollte, Elkos neu reinloeten. Ist auf meiner Seite ein Riesenbild, und unter Tipps und Tricks auch beschrieben.
5: sind evtl. auch nur die Birnen, steht auch unter E32fixes.com auf meiner Seite. Leuchte mal von oben ein wenig schraeg mit einer Lampe auf die Anzeige und dann wechsel die Anzeigen, wenn Du etwas siehst, sind es die Birnen. Gebraucht gibt es sie fuer 40-50 EURO, neu ueber 600,-. Ebay E32 oder E34 schauen.
Unter dem Sitz ist auch noch eine versteckte Sicherung. Siehe Beitrag von Gandalf unter Tipps und Tricks E32.
schon wieder ein paar Probleme mit meinem 733 dommi BMW 7er, Modell E23 2 03.09.2004 15:35
Ein paar Probleme E38 BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2004 13:13
740i - ein paar Bildchen und eine kleine Geschichte slarti Mitglieder stellen sich vor 1 18.04.2003 14:49
Motronik/EML *neu*: ein paar mehr Probleme cerb BMW 7er, Modell E32 9 24.03.2003 20:35
Ein paar kleine Fragen und Probs zu meinem ersten 750er Chefkoch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2003 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
