Alt 11.04.2005, 20:11   #1
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Noch ne Frage : wieviel Öl bzw. bis zuwelchem Stand muß denn in den Behälter für die Servolenkung nachfüllen? Hab ein bisschen was verloren weil Behälter undicht war.
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 00:00   #2
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Also wegen deiner Dichtungen im Ansaugtrakt gibt es auch eine günstigere Lösung ......... es gibt von Würth eine flexible, temperaturbeständige Dichtungsmasse (hat der Freundliche), diese an allen Flanschen so aufgetragen daß KEINE Überlappung stattfindet und gut ist.
Der Behälter wird wie folgt befüllt :
Bremspedal treten bis es hart ist,
Lenkung 3-5 mal rechts-links-Anschlag drehen,
Flüssigkeit auffüllen bis sie am unteren Siebrand gerade so stehen bleibt. NICHT MEHR, auch wenn es gut gemeint ist
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 00:54   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich habe das mit den Dichtungen auch hinter mir. Ist eine Kinderkrankheit und demnach nicht so selten. Habe alles zerlegt und gereinigt. Dann die Dichtungen mit Dichtungsmasse von Loctite eingeschmiert und alles sehr gewissenhaft zusammengebaut. Mittlerweile ist das auch über ein Jahr her und es gibt/gab nie Probleme und hat eine Menge Geld gespart.
Frank
Alt 12.04.2005, 08:27   #4
bobocpp
MoD Master of D...
Breites Grinsen
Wegen Servolenkung : Muß der Motor dabei an sein? Weil sonst wird es ein bißchen schwierig mit Lenkrad drehen.
Kann mit den undichten Ansaugbrücken auch das mit LMM und der Drehzahlerhöhung zusammen hängen ?
Ansonsten schon mal Danke für die Tips
Alt 12.04.2005, 10:35   #5
virtual
Fahrzeug: 750iL
Nein, der Motor MUß aus sein, es geht ja gerade darum den aufgebauten Druck aus dem Speicher zu entleeren.
Du kannst um Kraft und Reifen zu schonen auch etwas hin und her wobbeln .
Das mit der Undichtigkeit kann nicht nur sondern ist sicher verantwortlich........vielleicht hast du nachher noch andere Kleinigkeiten aber solange Falschluft dazukommt ist alles andere unsicher.
Motorraum: Frage zur LMM nach einbau Mekked BMW 7er, Modell E38 9 16.12.2004 08:36
Motorraum: nochmal frage zum LMM und lambdasonde alpina740 BMW 7er, Modell E38 0 05.12.2004 16:48
Motorraum: frage zur LMM Mekked BMW 7er, Modell E38 6 15.10.2004 14:55
Frage bzgl. Farbunterschieden bei der Stoffausstattung TIGER BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2004 19:30
Frage an die Navi-Experts eddi79 BMW 7er, Modell E38 2 21.02.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
