Alt 14.04.2005, 21:11   #1
Odin
Fahrzeug: 730 (E32)
Standard Tachoumbau von 730 auf 750
Hi Leute
Ich habe die Suchfunktion benutzt und bin noch nicht ganz schlau!
Da mein Tacho einer dieser welcher ist die kurz vor 300000 schlapp machen würde ich gleich zum 750er Tacho greifen.
Also einfach Tacho rein ist wohl nicht. Einfach neu einstellen ist wohl auch nicht. Was muß ich denn beachten
Odin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2005, 03:26   #2
die Tankanzeige sollte nicht mehr stimmen, da der 750 einen groesseren Tank hat.
Tacho/Kombi komplett austauschen sollte kein Problem sein, nur musst Du den Chip vom neuen Tacho wohl mit uebernehmen.
Siehe dazu auch meinen Beitrag unter Tipps und Tricks, welche Leiterplatte zu welchem Tacho passt mit welchen Chip.
RoadRunner kann Dir einen Emulator liefern, dann hast Du den alten Tacho drin mit korrekter Km Angabe und auch korrekten Fahrzeugangaben im Chip, da der drin bleibt.
Alt 15.04.2005, 09:43   #3
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo Odin,
also wenn ich Dein Post richtig verstehen, wird Dein KM-Zähler demnächst bei 299960 stehen bleiben. Sonst hast Du keine Probleme.
Dann liegt die Ursache beim Codierstecker. Dein Tacho/Instrumenten-Kombi ist völlig intakt. Ein Tausch wäre folglich völlig unsinnig.
Du hast 3 Optionen:
1. So weiterfahren. Der KM-Zähler bleibt dann stehen, der Rest (Tacho etc.) funktionieren aber weiter.
2. Neuen Codierstecker einbauen. Kosten ca. 100 EUR. Außerdem beginnt der Zähler dann wieder bei 0 km.
3. HMLEmu einbauen. Kosten ca. 20 EUR. KM-Zähler läuft nahtlos weiter. Der Thread ist etwas alt, ich habe noch ein paar HMLEmus "auf Lager":
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=12359
Bei Interesse schick mir einfach ein U2U oder Email.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2005, 10:59   #4
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
die tankanzeige stimmt trotzdem hab einen drin vom 750
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2005, 11:19   #5
RoadRunner
@bigpig
Schau mal die Tankanzeige im Bordcomputer an
Das betrifft dann sekundär auch die Berechnung der Reichweite.
Die Tankuhr selbst wertet direkt das Signal vom Tankgeber aus. Wenn also Tankuhr und Tankgeber zusammen passen, stimmt auch die Anzeige. Komplizierter wird's beim BC. Dafür wird im Codierstecker die Tankgröße abgelegt ...
Grüße, RR
Alt 15.04.2005, 12:10   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Im Grunde ist das Verhältnis nur Wichtig. Bei der Tankanzeige kann man es sicherlich verschmerzen, wenn der Zeiger bei 100% ist ... ob das nun 80/90 oder 102 Liter sind. Der Ausschlag vom Zeigerbleibt ja bei allen Fahrzeugen gleich, nur die Skala zeigt einen anderen Wert an.
Beim Tacho ist das Mist, da die Nadel ja nun mal auch den selben Weg zurück legt. Im Codierstecker ist daher ein Wert, der das Verhältnis umrechnet.
Frank
Alt 15.04.2005, 13:34   #7
Odin
Fahrzeug: 730 (E32)
Vielen Dank für euere Hilfe. Der 750er Tacho hat auch eine weitere Skalierung, ich glaube bis 280km/h
Alt 15.04.2005, 14:53   #8
RoadRunner
Frank
Stimmt. Aber wie schon geschrieben, für die Berechnung der Reichweite ist es natürlich schon entscheidend, ob bei Vollausschlag 90 oder 102 L im Tank sind. Deshalb ist die Tankgröße im Codierstecker abgelegt. Für die Tankuhr ist dieser Wert aber wie Du schon geschrieben hast nicht relevant.
RR
Alt 15.04.2005, 16:40   #9
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Kann man das umcodieren? Nur mal so interessehalber...
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 07:22   #10
RoadRunner
Klar.
Grüße, RR
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 14:28
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 10:37
Fahrbericht BMW 530dA E60 JRAV Autos allgemein 19 30.09.2003 18:31
auf meinen 750 il ein Bi-Turbo ???? BMW750il BMW 7er, Modell E32 24 09.07.2003 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
