Alt 25.04.2005, 09:58   #1
hamburg 72
Fahrzeug: e32
Standard eml 735
hallo leute
eine frage kann mir jemand sagen warum bei meinem 735 bj 91
die eml lampe aufleuchtet wenn ich mal richtig gas gegeben habe. wenn ich dann den motor wieder aus und an mache ist wieder alles ok
hamburg 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2005, 14:55   #2
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
@ hamburg 72
Hatte mein Dad bei seinem auch. Als er dann kurze Zeit später zum Freundlichen fuhr um der Sache auf den Grund zu gehen, kam von denen eine Horrornachricht. Und zwar sagten die, dass der Motorblock gerissen war und das der Motor so nicht mehr lange halten wird. Aber der Wagen hat noch 70.000 km gehalten, bevor uns ein Geländewagen hinten mit 50 Sachen reingefahren ist.
Hoffe geholfen zu haben
Andreas
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2005, 17:06   #3
hamburg 72
Fahrzeug: e32
danke dir für die nachricht
gruss christian
Alt 27.04.2005, 17:56   #4
Wenn die lampe angeht, muss auch ein Fehler vorliegen, der im Fehlerspeicher auszulesen ist.
Fahr mal zu BMW und lass den fehlerspeicher auslesen. Kann auch eine Kleinigkeit sein, dass evtl. nur z B die Lambdasonde nicht richtig reagiert bei Vollgas und verkehrte Werte abliefert, die dann wieder sofort verarbeitet werden vom ECU und dann stimmt alles nicht mehr.
Auslesen kostet nicht viel und erspart sehr viel suchen.
Es koennen auch viele andere Fehler vorliegen wodurch die EML aufleuchtet.
Kann sogar ein schlechter Kontakt am ABS sein, mehr als 90 Sekunden weniger als 11.6 Volt usw.
Alt 27.04.2005, 21:31   #5
tron64
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Nun ja, kann auch einfach das Instrumentenkombi sein.
Hatte das bei meinem 735 auch, da leuchtete die EML und beim Versuch, rauszufinden,was die zum Leuchten bringt musste ich rausfinden, "isch abe gar keine EML"
Üblicherweise ist im 735 keine EML verbaut. Lösung um die EML Leuchte dann abzustellen wäre ewig suchen nach kalten Lötstellen oder verstorbenen Kondensatoren, oder halt einfach das Lämpchen entfernen.
tron64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2005, 21:38   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
meistens ist es eine defekte Drosselklappe. Beim 750er schon das übliche. Also mal ausbauen reinigen - Kontakte nachstellen. Meistens hat man dann ruhe. BMW Diagnosen sollte man nicht immer trauen- Oft sehr teuer!
Frank
Alt 29.04.2005, 13:07   #7
hamburg 72
Fahrzeug: e32
danke für die hilfe
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 04:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
EML bei 735 Bj 88 Sigi 735 BMW 7er, Modell E32 4 19.08.2004 18:49
EML ???? für was ist das gut ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
