Alt 23.09.2004, 14:52   #11
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Lest mal bitte unter Tips und Tricks nach, da steht schon alles drin.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 15:31   #12
DJNoName
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
MK1 auf MK3 aufrüsten geht, hab ich genauso gemacht - man braucht lediglich das Adapterkabel von MK1 auf MK3, bzw. ich würde mir das Kabel von MK1 auf MK2 holen, denn beim anderen Kabel haben die zwei PINs vergessen, die später bei Verwendung eines TV-/Video-Moduls wichtig sind.
Unabhängig von DSP, verwendetem Radio, Bildschirm funktioniert die Aufrüstung wunderbar!
TV-Modul kann nur dann verwendet werden, wenn das TV-Modul vom MK2, MK3 oder MK4 stammt. Bei Verwendung eines 16:9 Bildschirms ist jedoch mindestens ein Videomodul ab MK3 nötig.
Wenn Du also auf TV verzichten kannst: hol Dir nen MK3, das Adapterkabel von MK1 auf MK2 und schon läuft das. Umbau hat vielleicht 5 min gedauert.
Übrigens - hätte nen MK3 abzugeben (meinen, wg. Aufrüstung auf MK4).
Dominik
DJNoName ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2004, 08:24   #13
Fussel
Fahrzeug: 750iL (9/95), 750iL (7/99), 540i touring (12/97)
Also ich würde mir keinen MK3 mehr kaufen. Der Mk4 hat mich bei Ebay knapp 400 Euronen gekostet (lt. FD 3 Monate alt), für einen Mk3 hätte ich über 300 lassen müssen. Der Unterschied lohnt sich!!! Mk4 ist nochmal schneller, hat Splitscreen serienmäßig, Du kannst DVDs verwenden und mußt dann an der Grenze nicht immer wechseln, er kann Routen durch mehrere Länder auch auf kleinen Straßen berechnen usw.
Beim TV-Modul habe ich Glück gehabt: auch fast neu für 200 Euro Sofortkauf.
Aber jetzt suche ich verzweifelt einen DSP ab 9/98, um endlich mein NG-Radio einbauen zu können. Überall gibts nur die alten ...
Ciao
Fussel
Fussel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2005, 23:18   #14
micha
Benutzerbild von micha
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
hatte eigendlich auch vor mir nen 16:9 und MK4 rein zu hängen aber da komm ich ja auf ne stolze summe wenn tv modul und co noch folgt . kann ich eigentlich mit dem mk4 auch dvd schauen????????
micha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 00:05   #15
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Auch wenn der Thread schon alt ist...
Ich kenne nur den Kabelbaum-Adapter von Mk1 auf Mk3, welche Teilenummer hat der andere?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umbau von mk2 auf mk3, brauche dringend Hilfe! mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2005 15:37
DSP Umbau steht an, Verstärker Anschluß ??? strippel BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2004 13:06
Umbau MK1 auf MK3 nicht mehr problematisch! cesa1882 BMW 7er, Modell E38 14 27.02.2004 09:23
MK1 auf MK3 16:9 Umbau / Wie? Alle teile vorhanden!!! cwalter BMW 7er, Modell E38 0 22.01.2003 15:44
Umbau MKII (SA609) nach MK3 AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
