19.06.2005, 01:11
Fahrzeug: 740iL 4.4l
Hitzeentwicklung an Bedienelementen
bin seit heute Besitzer eines 740i 4.4l und soweit noch begeistert.
Mir ist nur bei einer längeren fahrt aufgefallen (Klima ausgeschaltet), dass die Bedienelemente in der Mitte glühend heiß werden, obwohl ich die Heizung auf 16° gestellt habe. Aus den Lüftungsschlitzen oben kommt auch kühle Luft aber darunter (ab Radio-Schacht bis Dosenhalter) ist alles kochend heiß und strahlt Wärme ab.
Wer weiß Rat, bevor ich alles zerpflücke?
Mario
19.06.2005, 08:19
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Moin,
wenn Du die Klima ausgeschaltet hast, dann kannst Du die Temperatur runterstellen wie Du willst, es wird nie kühler werden als es draussen ist. Wie heiß ist denn die Luft aus den unteren Düsen (Fußraum)?
Evtl. Heizungsventil verklemmt / kaputt. Soll's ja öfters geben...
Hast Du den Wagen von Privat, weil Du selbst rumschrauben willst?
Katerle
19.06.2005, 08:20
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Kater Fritz
Moin,
Katerle
Hassu wohl falsch verstanden, er schreibt, das die Bedienelemente warm werden, nicht das heisse Luft aus der Lüftung kommt.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
19.06.2005, 08:51
Hab ich schon richtig verstanden. Aber die Luft aus den oberen Düsen (Frischluftdüsen) kann man nicht als Anhalt nehmen. Wichtig wären die Defroster- und Fußraumdüsen.
Und wenn das Heizungsventil putt ist, läuft der Wärmetauscher volles Rohr. Und dann werden die davor liegenden Bedienelemte heiß...
Katerle
19.06.2005, 09:41
Fahrzeug: 740iA
Ich denke er hätte was davon geschrieben, wenn nur heisse Luft kommt, vor allem bei den Aussentemperaturen momentan
Aber mal sehen er wird sich schon dazumelden
Gruss Emil
19.06.2005, 15:15
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Drukel,
komm doch am 03. Juli nach Moers zu unserem Stammtischtreff,
da kannst Du dein Problem mit anderen 7ern vergleichen.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (19.06.2005 um 15:34 Uhr).
20.06.2005, 09:37
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Mario
Gib in die Suchfunktion heizungsventil heiss ein.
Es kommt nur 1 Thread, dann liess einfach meinen Beitrag.
20.06.2005, 14:30
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Mister Suchfunktion - Du hättest Deinen Beitrag auch direkt verlinken können. Wäre wohl schneller gegangen.
Ausserdem ist suchen immer einfach, wenn man genau weiss, wonach.
Zum Thema: 3 Jahre 740i = 3 Jahre gut beheizte Instrumente in der Mittelkonsole. Keine Ahnung, warum das so ist, aber es scheint immerhin nicht zu schaden.
Konstruktiv gewollt wird es nicht sein, denke ich.
Franz
(Murphy)
20.06.2005, 15:06
Franz
Hallo Franz
Wenn ich das noch verlinke, werden die Leuz noch fauler (ich hätte da ne Frage...)
Warum das so ist, eines der Heizungsventile macht nicht zu, ist ja ein
bekanntes Übel, hatte ich auch.
Wieso ich weiss wo suchen, hat etwas mit Lesen zu tun, auch wenn man
nicht auf anhieb das findet, was man sucht, man kann ja was lernen, das erspart das (ich hätte da ne Frage...) und bleibt erst noch im Schädel drinnen.
Mister Suchfunktion  hast ja nicht gelogen, stimme Dir zu
Gruess an den Franz vom Mister Suchfunktion
20.06.2005, 15:45
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von E32E38
Hallo Franz
Wenn ich das noch verlinke, werden die Leuz noch fauler (ich hätte da ne Frage...)...
Der Rufer in der Wüste. Da ändert sich bestimmt nichts. Schau' Dir die Kaufberatungsthreads an ... jede Woche 3 Stück.
Zitat von RS744
Hast Du mal 'nen Tip für die "Unwissenden", wie das geht?
Jepp.
Jedes Posting erhält im Thread eine fortlaufende Nummer. Steht oben rechts im Posting. Dahinter verbirgt sich die URL des Beitrages. Im IE genügt ein Klick auf die Nummer, um die Adresse in die Zwischenablage zu kopieren. Bei Netscape gehts über rechte Maustaste --> Verknüpfung speichern.
Der Link kann dann ganz normal eingefügt werden (direkt oder über "Link einfügen").
Beispiel!
Franz
