22.07.2005, 17:35
Fahrzeug: BMW 740i E38
Kühlwasserstand prüfen
Hallo BMW-Freunde
Habe einen E38 (BJ97) und immer wieder die Meldung (nach ca. 1 - 5 km Fahrt) des BC "Kühlwasserst. prüfen" - Wie nett, der Kühlwasserstand stimmt. Ab (10/2004) zu BMW und neuen Fühler (oder wie das heist) eingebaut. Zwei Tage später, die gleiche Meldung und dachte, die haben mich bei BMW verar...! Diese Jahr zuerst von einer Werkstatt (nicht BMW) den Fühler überbrücken/abklemmen lassen und siehe da, keine weitere Fehlermeldung mehr. Also Fühler wieder aktiviert, und wieder Fehlermeldungen. Na gut, doch nochmal den Fühler ausgetauscht (kostet ja wieder Geld) und was ist? Genau - ich erhalte immer noch die Fehlermeldungen.
Hat irgend jemand einen Hinweis oder Tipp, woran das liegen kann? Man weis keinen Rat mehr. Danke für Hilfen.
22.07.2005, 17:49
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na, wenn Du den Temp-Fühler abklemmst, erhältst Du freilich keine Fehlermeldung mehr.
Das heisst aber noch lange nicht, dass Du damit die Ursache des Defektes gefunden hast.
Es gilt die Faustregel, wenn olle 7er meckert, dass er inkontinent ist, dann ist er's auch.
Mögliche Ursachen:
- Schlauchstutzen Kühler
- Überlauf (der Nippel in Fahrtrichtung links)
- Ausgleichbehälter gerissen
- poröse Schläuche
- Wasserpumpe 1 oder 2
Wenn Du die Möglichkeit hast, lass das System abdrücken. Manche Lecks sind winzig und/oder tauchen erst bei Betriebstemp. auf.
Franz
(Murphy)
22.07.2005, 18:06
Mr. Diesel
Mögliche Ursachen:
- poröse Schläuche
Franz
hallooo??? er hat doch geschrieben das alles dicht ist. warum sollte er dann nach einem leck suchen?? kannst mir das mal erklären?
Gruß Benni
22.07.2005, 18:27
Nordlicht
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
@herki
Habe das gleiche Problem bei meinem 740i. War schon bei Auslieferung vor 4 Wochen beim BMW Händler aufgetaucht. Haben dann den Fühler ausgetauscht - keine Besserung, immer wieder die Meldung 'Kühlwasser prüfen'. Die gute Nachricht, es fehlt nichts, aber die Anzeige nervt. BMW hat auch das System abgedrückt über Nacht - Ergebnis alles Dicht.
Auto wird nächste Woche wieder da sein - mal schauen was ihnen einfällt.
Da ich noch Garantie habe, werde ich sie solange nerven, bis der Fehler gefunden ist.
Kann Dir dann ja berichten, woran es lag.
Gruß ahorn
22.07.2005, 18:34
Danke
würde mich über die Mitteilung eines Ergebnisses freuen. Habe auch einen 740i.
An alle anderen: Jaa, das System ist dicht (geprüft) - trotzdem die Fehlermeldung. Aber Dank für die Anregungen.
22.07.2005, 19:09
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Bei mir war Luft im Systhem, kam die gleiche Fehlermeldung, der Übeltäter war der Deckel vom Ausgleichbehälter, wenn der Motor kalt war, machte der Deckel nicht "dicht".
22.07.2005, 22:18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Gruß Benni
Kann ich. Definiere bitte "dicht".
Mitunter ist die Anlage so sensibel, dass auch schon gemeckert wird, wenn nur ein halbes Schnapsglas voll Wasser fehlt, was man nun nicht unbedingt gleich sieht.
Luft im System ist natürlich auch ein guter Tip.
Franz
23.07.2005, 00:01
Fahrzeug: 728iA (09/96, E38); Yamaha XJ600S Diversion + XT550
Das Problem hatte ich auch!
Hallo herki,
das problem hatte ich auch!
Schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=40404
Habe den Tip von Emil Sommer befolgt, und den Niveauschalter ausgetauscht!
Seitdem ist Ruhe im Display!!
Und es stimmt: Wenn Du nicht gerade 2 linke Hände hast, den Schalter unter der angegebenen Teilenummer kaufen, und die Nummer ist in 20 Min. erledigt!!
Holger
 Nichts ist so stetig wie der Wandel
UND(!!!)
 Wer alles anders, aber nichts besser macht  , sollte besser was anderes machen!!
23.07.2005, 06:35
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
moin,
also bei mir ist alles i.O. Ausgleichsbehälter,Fühler,Thermostat,Wapu alles Neu ,kein Verlust...und trotzdem die Meldung, nicht immer,aber ab und an
kommt aber besonders oft bei zügig gefahrenen Rechtskurven
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" http://www.schnip.de
04.08.2005, 19:11
Nordlicht
Hallo, haben jetzt bei BMW das Armaturenbrett resettet, damit soll der Fehler weg sein - bin mal gespannt was jetzt nicht mehr geht.....
Hast Du Dein Problem gelöst?
Gruß ahorn
