Alt 19.07.2002, 14:44   #1
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Zuerst die Abdeckung links neben dem Cupholder abnehmen, die ist nur geklipst, einfach drunter fassen und vorsichtig etwas schräg nach oben ziehen. Dann in die vorhandene Öffnung fassen und das Bedienteil von hinten rausdrücken. Es kommt dann auf der linken Seite etwa 1cm raus. Auf der rechten musst Du etwas mit einem Schraubendreher o.Ä. nachhelfen. Mit etwas Vorsicht und Geduld geht das aber.
Du solltest das problemlos schaffen, da Du das Instrumentenkombi zerlegen kannst geht das mit links.
Gruss Eric
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 14:27
Anfrage an alle ! Klimabedienteil hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2004 23:44
Klimabedienteil spinnt (grüne Lampen gehen aus?!) Burli BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2003 22:46
Hilfe: Probleme mit Klimabedienteil Silent-six BMW 7er, Modell E32 3 02.03.2003 11:50
Pixel ! Klimabedienteil austausch gegen neues Modell !! MarcX BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2003 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
