30.08.2005, 20:08
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Glasdach-Blende öffnet beim Heben nicht
Frage an die Bastler. Beim Schliessen der Blende hat es es neulich 1 mal scharf geknackt, seitdem öffnet die Blende beim Heben nicht mehr. Beim normalen öffnen des Daches fährt sie aber mit dem Dach auf.
Habe ich da einen Zapfen oder so etwas abgeknackt oder ist da nur was ausgehängt?
Lässt sich das Ganze leicht reparieren oder muss ich dazu das halbe Auto zerlegen?
Solange nicht weiter kaputtgeht könnte man auch damit leben aber ich finde es immer schön, wenn alles sauber funzt.
30.08.2005, 20:34
Fahrzeug: Buchloe
Ähm, ich bin ja nur Stahlbedacht, aber ist die Blende beim Glasdach nicht grundsätzlich manuell?
Hockeyfreund
31.08.2005, 18:08
Nö, bei mir ging sie bis vor kurzem automatisch beim Anheben des Daches ca. 10 cm weit auf, allerdings musste sie von HAnd geschlossen werden.
31.08.2005, 22:42
keep on fire
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
Ein allzu großer Aufwand kann es eigentlich nicht sein, bei mir wurde es vor kurzem im Vorbeifahren repariert, und geht jetzt einwandfrei.
Leider weiß ich auch nicht was genau gemacht wurde, nur dass es ging ohne den Dachhimmel zu entfernen.
Allerdings hat es bei mir vor der Reparatur noch manchmal funktioniert.
Gruß, Uwe
23.03.2006, 19:48
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Habe jetzt das gleiche Problem wie obn beschrieben. Hat schon jemand eine Loesung.
mfg, Roland
23.03.2006, 22:10
Fahrzeug: 740i (E38)
mfg, Roland
Schau mal hier rein... Habe eben noch beschrieben wie es geht. Die PDF´s zeigen es. Die Teilenummer steht auch dabei.
Markus
