02.10.2005, 21:59
Fahrzeug: 740i E32, Diplomat B V8
Wasser in Zünkerzenschacht
Hallo liebe Forumler,
mein 740er hat mich gestern abend ziemlich plötzlich entsetzt.
Er ist nach dem Start nur noch schüttelnd gelaufen und hat schlecht Gas angenommen. Daher bin ich ganz vorsichtig nach Hause gefahren. Im Leerlauf hat man schon feine, dumpfe Geräusche aus dem Endtopf gehört, die auf Fehlzündungen / unverbrannten Sprit hingedeutet haben. Also habe ich hier die Suchfunktion genutzt (ehe einer schimpft).
Danach dachte ich an defekte Zündspule, defekte Lambda-Sonde oder Entlüftungsmembran.
Also heute mittag mal alles an Deckeln abgebaut (bin kein begnadeter Schrauber) und siehe da unter der Abdeckung für die Zündspulen der linken Bank steht Wasser drin. Die Kerzenschächte stehen bis oben voll Wasser, die Kerzenstecker sind innen naß.Vergleich mit der rechten Seite, die furztrocken war sagt mir: ALARM. Daraufhin habe ich es soweit meine Mittel es zulassen alles trocken gelegt. Zusammen gebaut und gestartet: alles wieder o.k.
Erstmal jedenfalls. Denn keine zehn Minuten später stottert er wieder rum. Da es angefangen hat zu schütten, habe ich ihn nicht nochmal aufgemacht.
Es war definitif kein Öl und kein Benzin. Soviel Ahnung habe ich. Generell sind die Ventildeckeldichtungen scheinbar top, denn es ist in beiden Bänken kein Öl zu sehen. Die Flüssigkeit könnte einen leichten grünschimmer gehabt haben; aber wie soll Kühlflüssigkeit da oben rein kommen?
Meine Frage: Woher kann das Wasser kommen?
02.10.2005, 22:26
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Was macht das Kühlerwasser  Hast Du da verlust
Die VDD sind zwar nicht top, aber auch nicht teuer.
02.10.2005, 22:32
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Die VDD´s haben keine Verbindung zum Wasserkreislauf!
Gruss Seven
02.10.2005, 22:37
Da ich jetzt nicht mehr am Fahrzeug war, werde ich das morgen mit dem Kühlwasser beobachten. Will schauen, ob wieder so viel Wasser in den Schächten steht, oder ich einfach ohne Druckluft nicht alle Feuchtigkeit heraus bekommen habe.
Ansonsten den Stand des Kühlwassers genau im Auge behalten.
Möchte mit dem Auto mit nur vier laufenden Zylindern nicht fahren. Kann ja nicht gut sein, oder?
Die Ironie: Wollte ihn am Di. sowieso zum Freundlichen bringen: Lenkhebel und mittlere Spurstange machen lassen. Der meines Vertrauens ist aber knapp 70 km entfernt.
02.10.2005, 22:50
Hier mal ein Bild damit du sehen kannst was ich meine.
Zwischen Zylinder 1 - 2 und 3 - 4 sind die besagten Stopfen.
Gruss Seven
03.10.2005, 10:18
Hi Seven,
danke für das Bild. War eben am Auto und habe die Abdeckungen* wieder abgeschraubt. Alles trocken soweit. Nach entfernen der Zundspulen habe ich gesehen, dass in den Steckern immer noch Feuchtigkeit sitzt. Habe sie jetzt mit ins Bad genommen und den Fön draufgerichtet. Mal sehen ob´s was bringt.
Pro Spulenpärchen 10 min. auf kleinster Temperatur reicht vielleicht. Möchte kein WD40 reinsprühen, das Zeug klebt dann dadrin für die nächsten 100 Jahre.
Fragt sich trotzdem, wie ist überhaupt Wasser da oben rein gekommen?
Werde die Abdeckung noch ein paar Tage runter lassen und die Stopfen und den Kopf im Auge behalten.
*Ist wohl fast wie am PC! Man läßt das Gehäuse am besten gleich auf....
02.10.2005, 22:30
Nabend,
es könnte sein das die Wasserstopfen (davon 2 in jeder Bank) undicht sind. Warum auch immer... Eingentlich unw*****einlich. Andere möglichkeit der Kopf hat einen Riss.
Gruss Seven
