Alt 17.10.2005, 22:26   #1
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Sitzheizung
Hallo Jungs
Habe heute meinen kleinen Dicken eingemottet
Da drängt sich eine frage auf, habe dem Burschen vor 2Jahren Memory Leder spendiert, geht auch alles bis auf die Sitzheizung sogar die Schalter läuchten
Original war Stoff Elektrisch mit Sitzheizung drinn und ging alles!
Besteht die möglichkeit das die Kabelbelegung im Stecker sich mal geändert hat , weil beide seiten ohne Funktion ist schon ungewöhnlich!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2005, 22:30   #2
Wolfus
I´m back again...
Benutzerbild von Wolfus
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Ja, da hat sich etwas geändert.
Der alte hatte "Wippschalter" und die neueren haben "Taster" und steuern nur ein Relais an...
Genaueres wissen die Kurzschluß-Profis: wie z.B. Rottaler2
WOLF
Wolfus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2005, 22:37   #3
Saba
Standard Hallo Wolf
Die Schalter waren beides mal Wippen,
Auto ist 3/87 und die sitze irgendwas 88`
Ich denke halt das es Elektrisch ist.
Wenn der Fahrer Sitz mal nicht mehr geht könnt es verschleiß sein, aber beide
Alt 17.10.2005, 22:47   #4
Wolfus
I´m back again...
Ah, der Meister liest bereits selbst mit...
Dann kommt die Antwort wohl gleich.
Alt 17.10.2005, 22:52   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Olli
Beide Sitzschalter bekommen von Sich. F16 den Strom, manche Sicherungen sieht man nicht an dass sie durch sind "messen"
Pin 1 kommt vom Lichtschalter.
Pin 2 +3 zur Sicherung
Pin 4 Masse
Pin 5 Sitz
Pin 6 Lehne
Gruß Reinhard
Alt 17.10.2005, 22:56   #6
Saba
Standard Hallo Reinhard
Da werd ich mich morgen mal unter den sitz werfen
Alt 18.10.2005, 00:56   #7
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
YEAHHHH, schmeiss dich weg, aber sag mir dann auch was es war, glaube ich hab´des gleiche problem,
es leucht´oba es hoazt nix.....
vielleicht a poa hoizscheit nochlegn,wos.....
Pfiat diiii
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 11:10   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi chefffe
Kummt hoid draf o wos du fia a modell host, friha woan hoazstäb drin, heid sans hoazmattn. Du konst den übazuag vom Sitz oba doa und a neiche vabindung in de mattn leng messn kannst a wia weid da Stom laft. i hob den Schoitplan bei mir, wennst afrog host dan frog bua.
Pfiat de Reinhard
Alt 18.10.2005, 11:15   #9
Saba
Zitat von Rottaler2
Hi chefffe
Pfiat de Reinhard
Reinhard was heist das auf Hochdeutsch
Alt 18.10.2005, 11:23   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Olli
Wida ona der ned boarisch ko
Kommt auf das Model an, welches du besitzt, früher waren Heizstäbe eingebaut, heute sind es Heizmatten. Man kann den Überzug von den Sitzen nehmen und eine neue Verbindung bei den Matten verlegen, man kann den Stom auf der Matte durch messen verfolgen. Ich habe den Schaltplan bei mir, wenn du fragen hast dann frag mein Sohn.
Ich hoffe das hast du gelernt
Gruß Reinhard
Sitzheizung seba BMW 7er, Modell E32 11 08.06.2009 17:39
sitzheizung nachrusten El Concentido BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2005 06:42
Sitzheizung: Geschichten die das Leben schreibt Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.01.2005 18:02
Frage zur steckerbelegung der Sitzheizung Ronny G. BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2004 20:49
Mehr Leistung für Sitzheizung auch im E38? Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2003 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
