Alt 18.10.2005, 01:02   #1
appy
Benutzerbild von appy
Standard TMC einschalten beim E65
einen Frage an die E65 fahrer. Ich hab in einem E65, 745i, das Navi umgerüstet auf DVD Navigation. Alles funkt einwandfrei.
Nur das Menu TMC und Assist ist nicht mehr da.
Ich weiss Assist ist Kostenpflichtig, da ist auch dafür bezahlt, aber TMC ist im Radio, und beim E38 kann man es ein und aus schalten, aber wie geht das beim E65???
Ich vermute über I-Drive, aber dan bitte wie.
Danke im voraus.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 06:19   #2
Hayabusa
Benutzerbild von Hayabusa
wenn Assist nicht mehr da ist, dann ist es schlecht:
-> Menü
-> Assist
-> Verkehrsinfo
-> TMC-Sender
da kannste das denn ein- und ausschalten. Oben steht dann auch im Display "TMC" wenn es an ist.
;-) Gerry
Hayabusa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 11:47   #3
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Wie wird denn Assist freigeschalten? Beim E38 sicher ähnlich wie beim E65, denke ich. Die Einstellungen dafür kann man ja selber ändern, nur der Menüpunkt kommt nicht.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 14:08   #4
pille
Moin Appy!
Hier ein paar Bilda:
Assist muß für die Verkehrsinfo nicht freigeschaltet sein, aber links oben in der Menu-übersicht muß BMW-Assist stehen (Wenn nicht, hat etwas tiefgreifendes nicht geklappt).
Siehe Übersichtsbild:
Interner Link) I-Drive
Über das Assist-Menu erhältst Du Zugang zum TMC & Optionen dazu
Ich denke, die Bilder sprechen für sich...sonst einfach fragen.
In den Routenoptionen ist die Dynamisierung (TMC-geführte) der Route nicht enthalten, der User bekommt den Umleitungsvorschlag als Meldung ins Display & kann dann die Route übernehmen. Eine Automatik dafür gibt es (noch) nicht.....bzw. nicht bei meinem SW-Stand
Dateityp: jpg PA182502.jpg (46,7 KB, 185x aufgerufen)
Dateityp: jpg PA182503.jpg (48,2 KB, 169x aufgerufen)
Dateityp: jpg PA182504.jpg (45,5 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg PA182505.jpg (50,1 KB, 157x aufgerufen)
Dateityp: jpg PA182509.jpg (52,5 KB, 167x aufgerufen)
Geändert von pille (18.10.2005 um 14:21 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 18.10.2005, 14:57   #5
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Zitat von pille
Moin Appy!
Assist muß für die Verkehrsinfo nicht freigeschaltet sein, ............................
Hallo pille,
ist das neu? Bei meinem alten Wagen konnte ich Vi+ nur bei initialisiertem Assist empfangen.
Beim Neuen habe ich es noch nicht getestet.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 15:18   #6
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Vi+ ist nicht TMC!
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 18:23   #7
pz745i
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Beim E65 kann man MK3 gegen MK4 nicht einfach so tauschen. Auto muß zuerst an den Tester, dann kommt irgendwann die Meldung, daß jetzt der MK3 Rechner gegen MK4 getauscht werden kann. Anschließend dauerts dann noch ca. 10 Minuten bis die neuerste Software oben ist. (zumindest bei meinen Navi Rechner tausch war das so)
pz745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 19:22   #8
appy
Hi Peter,
dan gehe ich davon aus das du ein uncodierten eingebaut hast?
Ein neue MK4 und der muss wieder codiert werden.
Der MK4 kam aus ein E65, und war also codiert. Ich hatte extra alles nachgefragt doch nichts über assist gefragt.
Der MK4 funkt super, nur das TMC und Assist nicht.
Jetzt ist eine lösung vielleicht da:
Mk3 wieder einbauen, alles einschalten, Assist und V+ und dan wieder den MK4 einbauen.
Aber das weiss ich nicht 100 %.
Wer weiss noch mehr was, oder ist es am einfachsten einfach zum BMW am DIS und codieren lassen also Assist wieder freischalten?
Gruss Appy
Alt 18.10.2005, 19:31   #9
pille
Moin!
Die haben eigentlich alles richtig gemacht....auch die neueste SW ist drauf.
Aber der Navi-Rechner initialisiert sich bei erstmaliger Inbetriebnahme in Sachen Assist mit der VIN des Autos, in dem er verbaut wurde.
Bei einem Austausch des MK III durch ein gebrauchtes MK IV wird diese Nummer wohl nicht überschrieben und aufgrund der differierenden VIN's wird das Assist nicht aktiviert....
also muß neu codiert, bzw. vorher gelöscht werden.........
Alt 18.10.2005, 19:52   #10
appy
Thilo,
das macht sin was du schreibtst.
Also codieren ist die lösung.
Danke für deine antworten.
Wir melden uns wieder wie es abläuft.
Gruss Appy
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 17:29
VW Phaeton vs. BMW E65 a_engels BMW 7er, Modell E65/E66 116 30.03.2009 15:15
Design und Interieur E65 the.driver BMW 7er, allgemein 11 11.03.2004 20:27
TMC Funktion Jensemann BMW 7er, allgemein 6 29.08.2003 19:32
E38 wirkt wie ein 3er BMW gegenüber dem E65! Jo BMW 7er, Modell E38 28 25.07.2003 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
