Alt 11.11.2005, 16:00   #1
ch911
Fahrzeug: bmw 750il
Ärger Ich bin am verzweifeln, wer kann helfen!?! E 32 750iL
Ich hatte das Problem schon einmal beschrieben, ohne jedoch genau zu wissen was alles so geht und was nicht. Jetzt bin ich schlauer, oder auch nicht.
Wenn der Motor kalt ist und die ganze Nacht gestanden hat, springt er normal an und fährt auch sehr gut los. Nach einiger Zeit, wenn der Motor dann warm ist, fällt die Drehzahl ab und der Motor läuft im "Motornotprogramm".Das heisst die Drehzahl geht nicht höher als 1500 U/min. Manchmal reicht es wenn ich die zündung kurz ausmache und dann wieder starte, dann läuft er wieder tip top, oder nicht. Inzwischen habe ich Pedalwertgeber und beide Drosselklappen mit EML Motoren gewechselt und das Problem hat sich nicht finden lassen. In meiner Not bin ich dann auch zu BMW direkt hin und dort bekam ich dann ne neue Benzinpumpe verpasst, Problem besteht weiterhin. Was mir gerade einfällt, wenn ich mit Tempomat fahre, dann geht der bei Erschütterungen einfach aus. Wer hatte dieses Problem auch schon einmal bzw. kann mir bei der Behebung desselben behilflich sein. mfg ch911
ch911 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2005, 16:42   #2
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
jo ich denke mal das deiner so um die ende 90 ist ... ist aber auch egal ich sage dir das es dein Kombi instument ist . da bin ich mir 99 % sicher ... das ist ein Kabel von deiner EML leuchte Ab oder fast ab ... kannnste glauben ... wenn du hilfe brauchst dann komm nach Eberswalde is eine Stunde weg von dir dann kann ich mir das mal ansehn ... falls du zwei linke Hände haben solltest
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 16:43   #3
ch911
Fahrzeug: bmw 750il
Breites Grinsen ja mal danke sagt
werd ich am sonntag mal testen was da so zu machen ist, im nachgang ist mir eingefallen, dass die eml lampe noch nie geleuchtet hat. mfg ch911
Alt 12.11.2005, 18:43   #4
Tazman
www.draos.de
bitte unbedingt ... das Ergebnis Posten ... für die Nachwelt
Alt 16.11.2005, 20:55   #5
ch911
Fahrzeug: bmw 750il
Standard wars dann nicht
kombiinstrum,ent ausgebaut alle kabel kontrolliert und trotzdem null erfolg. ich bin am verzweifeln
Alt 16.11.2005, 21:32   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ch911Geh mal zu T&T und such nach EML-Lampe, dort findest du was gemeint ist.
Gruß Reinhard
Alt 17.11.2005, 17:28   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi ch911
Brennt die EML-Lampe bei Zündung ein und soll gleich ausgehen, oder brennt ELM dauernd?????
Such in T&T das Posting:Elektrik - EML-Leuchte nachlöten
Gruß Reinhard
Alt 02.12.2005, 13:54   #8
ch911
Fahrzeug: bmw 750il
Standard Dank Dank Dank
habe von gestern zu heute in der nacht das kombi gelötet so wie es bei t&t zu lesen ist...................... und mein zwölfender brummt wieder wie sich das gehört. also nochmals dank für den tip.
Alt 02.12.2005, 14:14   #9
John McClane
Na also, geht doch .
Alt 02.12.2005, 19:50   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi ch911
wenn du eher auf mich gehört hättest, hättest du weniger Ärger und der Wagen lief schon längst so wie es sein sollte.
Auf alte Hasen kann man sich verlassen
Gruß Reinhard
auch ich bin neu ew730 Mitglieder stellen sich vor 0 17.04.2005 18:09
Kurze Vorstellung vom neuen 750iL Shaft Mitglieder stellen sich vor 6 01.04.2005 20:17
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 09:13
Bin ich ein Adrenalin-Junkie? dodas BMW 7er, Modell E38 38 04.03.2005 14:14
Kaufberatung 750il Bam Bam BMW 7er, Modell E38 12 30.09.2003 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
