06.11.2002, 14:32
Fahrzeug: Bimmer-Wittwer
Lachgas im 750 i
Hallo Leutz
Ich hab mir den Thread vom Juli 02 schon angesehen. Die Frage ist hier nicht ob der Motor hält. Er sollte halten wie Frank Go sehr schön beschrieben hat und wie mir die Experten versichern. Ich spreche von ca. 80 PS die kurzweilig mobilisiert werden. Klaro gibt es noch viel gröbere Stufen. Aber wir wollen den Motor ja nicht umbauen müssen und es sollte ein bisschen im Bereich des Normalen liegen. Die einzige Sorge die ich habe ist das Getriebe welches, hier schon so oft angedeutet, unterdimensioniert sein soll. Der Leistungszuwachs erfolgt nur kurz bei eingeschaltetem Lachgas (alles elektonisch geregelt) und unter Vollast. Ich bin mir jetzt nicht schlüssig ob eben genau die ruckartigen Schaltvorgänge dem Getriebe schaden, die ja noch härter ausfallen bei mehr Leistung oder allgemein wenn mehr Dampf daherkommt.
Der Kick beim Lachgas ist es jedoch genau bei der Beschleunigung von unten heraus so richtig stoffen zu können oder eben oben heraus ab 200 km/h noch n'Brikett nachlegen zu können. Die Frage: Hält das Getriebe der Mehrbelastung stand
Eure Meinung wär mir sehr wichtig
DJ
06.11.2002, 14:38
inaktiv, keine gültige e-Mail
Lachgas brauche ich nich....
.....ich lege (auch unter 200) ne Mittermaier-CD rein und amüsiere mich köstlich....
oder worum gehts????
(is wieder mal kasperletach bei Knetepappis...)
06.11.2002, 14:42
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Hey DJ,
bin der Meinung, speziell das "IL" - Getriebe (= E31 CSI) sollte dem gewachsen sein,
Gruß, fish
06.11.2002, 14:43
Aaaaalsoooo:
Die Lachgas-Sache wird sowieso erst jenseits der 3000RPM gezündet, da vorher das Gemisch viel zu ungenau ist. Schließlich wird nicht nur NO2, sondern auch zusätzlich noch mehr Benzin eingespritzt. In den ersten Gängen macht es somit keinen Sinn, da bei 3000RMP der V12 eh schon voll unter Dampf steht und an der Grenze der Traktion am schieben ist. Folglich: Sinn erst im 4. und 5. Gang. Ich denke mal, daß bei überbrücktem Wandler im 5. Gang nicht viel am Getriebe kaputt gehen sollte. Schalten sollte man bei der Leistung aber vermeiden...
Grüße!
06.11.2002, 16:42
..die olle Grete
Hey Clervoxxx,
stümmt zwar  , bin aber ziemlich sicher ,daß sowohl im "IL" wie auch im "CSI" Getriebe werksseitig von BMW
verstärkte Komponenten verbaut worden sind, right?
Gruß, marco
06.11.2002, 15:12
@Zaphod
Wenn du den V12 ausdrehst und bei was weiss ich knapp vor 6000 u/min auto-geschaltet wird, fällt der ja nicht 3000 u/min runter unter die 3000 rpm....das heisst dass du beim beschleunigen voller lachgas - schub hast. Die Schaltrucke werden also heftiger ausfallen. Deshalb die Frage ob das Getriebe des 750 il hält
obenraus mach ich mir keine gedanken da die kraftübertragung nicht mehr so brutal ist
DJ
06.11.2002, 15:25
Fahrzeug: MB 320 CDI
hallo
also ich kann mir nicht vorstellen das dein Getriebe nicht hält! NOS haben schon so viele Golf,Polo,
BMW u.s.w verbaut,wenn die das aushalten dann hält deins 10mal .
Außerdem wird das doch nicht auf einen schlag reingehauen sondern doch erst mit Benzin vermischt
und dann eingespritzt.Ist längst nicht mehr so brutal wie es in der Anfangszeit von NOS war.
Also ich baue es mir auf jeden fall im frühjahr in meinen 7er! Nehme aber keine große Flasche sondern
3 kleine in die Reserveradmulde und das Rädchen schön unter einer klappe versteckt. Soll ja
nicht gleich jeder sehen.
Außerdem sind es beim 750 mindestens 120 PS Leistungsteigerung !!!!!!!
Gruß Toto
06.11.2002, 15:39
Orginal gepostet von DJ DaBass
Ich würde es nur einsetzen, wenn ich in der Manuell-Schaltgasse bin bzw sicher sein kann, daß nicht unkontrolliert geschaltet wird. Dann bei 4000RPM im 4.Gang das Zeug losgeschossen, bei 6000 wieder stoppen, nächster Gang und wieder auf damit. Und das halt auch nur kurz, max. 10 Sekunden. Sollte eigentlich reichen, um anderen das Fürchten zu lehren
Grüße!
(Hab schon überlegt, mal meine Tauchpulle mit Nitrox30 (auf 30% Sauerstoff angereicherte Luft) einzublasen. Aber - das reicht nicht. Der Haupteffekt bei NO2 ist ja, daß das Zeug flüssig in der Pulle ist und auch flüssig in den ANsaugtrakt kommt. Dort dehnt es sich aus und kühlt dabei nochmal richtig doll runter.)
06.11.2002, 15:43
Gruß Toto  [/quote]
Jaaaaaaaaaa ....lechz
@ Toto
Vermutlich hast du recht. Mann muss ein bisschen was riskieren im Leben
Nein im Ernst ich glaube, ich bin zu ängstlich deswegen.
Vielleicht können wir im Frühjahr zusammen nen Termin vereinbaren...was meinst du?
@Zaphod
Wenn man kurz vor dem Schaltpunkt den Gasfuss hebt...schalten lässt und dann wieder voll drauf, müsste das doch das getriebe schonen. oder aber wie du sagst man schaltet die gänge manuell durch und entlastet mit dem gasfuss beim hochschalten...da ist was dran
DJ
[Bearbeitet am 6.11.2002 von DJ DaBass]
06.11.2002, 16:37
Fahrzeug: BMW
E31 Getriebe
@fisherman's friend:
Hey Marco, da liegste komplett daneben. Der E31 CSi hat ein handgeschaltetes 6-Gang-Getriebe. Den gab's von BMW nicht mit Automatik, genauso wenig wie es den iL als Schalter gab. Just for info.
Greetz,
Gerrit
[Bearbeitet am 6.11.2002 von Clervoxxx]
