Alt 18.12.2005, 17:16   #1
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Klopfe mal ein bißchen mit der Faus auf den Türgriff aussen, auch mal den Griff mit ordentlich Schwung hochziehen und wieder fallen lassen. Oftmals ist der Schließmechanismus in der Tür schwergängig und geht nicht in die Endstellung zurück, so das der Stellantrieb die Verriegelung nicht freigeben kann. Durch dieses "herumreissen" und Klopfen am Griff löst es sich evtl. wieder und die Tür läßt sich wieder öffnen!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 17:22   #2
Auf der Seite von Johan geht es um eine Tuer, die nicht aufgeht. Da wird der Ausbau der Verkleidung beschrieben bei einer Tuer die zu ist.
Alt 18.12.2005, 17:24   #3
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
@martin: erzähl mal näheres. Ist der Pin oben oder unten ? Lässt sich die Tür überhaupt nicht öffnen, auch nicht von innen ? Wie reagiert die Tür auf mehrmaliges auf und zu sperren mit der FB ?
Habe das gleiche hintere Tür links. Jedoch genügt bei mir noch mal zu und auf zu sperren und schon geht der Pin brav mit.
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 17:28   #4
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
vor ein paar Wochen wollte die Tür schonmal nicht. Da reagierte sie auf die Fernbedinung nicht und wollte nicht verschliessen. Als ich nach mehreren Versuchen grade anfangen wollte die Verkleidung abzunehmen, funktionierte sie wieder ganz normal.
Jetzt ist es so, das sie nicht zu öffnen geht. Auf Schliessung (egal ob mit Schlüssel oder Fernbedinung) reagiert der Türpin gar nicht. Versucht man von Innen zu öffnen, geht der Türpin hoch, die Tür aber nicht auf. Auch ein gleichzeitiges ziehen Innen und Aussen bringt kein Resultat.
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 17:43   #5
bagwa
Hast du mal meinen Ratschlag befolgt? Oft ist nur dieser kleine Seilzug zwischen Griff und Schloss schwergängig, dann ist das Problem da! Du kannst auch versuchen, mit einem flachen Eisen an der Scheibe nach unten in die Tür fahren und versuchen, den Seilzug etwas nachzudrücken, dann geht es auch wieder. Ist übrigens eine Krankheit beim E39, da kann man in vielen Fällen die Tür noch so aufbekommen, sonst müßte man die Verkleidung beschädigen!
Alt 18.12.2005, 17:53   #6
martin123
ich werde morgen mal alle Ratschläge durchprobieren.
Heute ist es mir zu kalt und zu dunkel
Elektrik: Tür hinten rechts öffnet nicht Brasil BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2005 12:28
Tür hinten Links 740i E38 in Cosmosschwarz Chief23 Suche... 2 01.11.2004 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
