19.02.2006, 23:31
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Durchfädeln?
@ VollNormal:
Also, die Lenksäule hatte ich schon ganz raus gezogen, das Teil wollte aber trotzdem irgendwie nicht raus.
Ich habe versucht, die Tachoeinheit hinter dem Lenkrad rauszuführen.
Was meinst Du mit durchfädeln? Evtl. durch die Lenkradspeichen
20.02.2006, 12:57
† August 2007
Hi subway47
Du hast sicher Airbag, erst Batterie abklemmen, dann Lenkrad ab und das Kombi geht leicht ein und auszubauen, anders geht es bei Airbag Lenkrad nicht, sonst drückst die Scheibe vom Tacho ein. Unten am Kombi sind 2 Nuppeln, die drehen und hintere Abdeckung aufklappen, innen siehst du die 3 Lampen.
Gruß Reinhard
20.02.2006, 13:21
20.02.2006, 13:24
† August 2007
Hi Erich
Dachte ich mir schon, dass du mit den Link gleich zur stelle bist.
Hast du die CDs schon gesichtet??
Gruß Reinhard
20.02.2006, 19:00
Dank an alle !!
Ich wollte eh mal das Lenkrad ausbauen, weil es etwas quietscht
Die Nippel hatte ich auch schon entdeckt, wusste aber nicht, was sie bedeuten.
Der Link vom Erich sagt ja alles !
Danke und Gruß
Franz
