BMW 7er, Modell E23
Alt 14.02.2006, 18:05   #1
don grillo
Benutzerbild von don grillo
Fahrzeug: M745 (E23) 635 (E24)
Standard ausbau des armaturenbretts die 2te M745
also mittlerweile ist meine komplette innenaussatttung aus dem auto raus... bis auf das armaturenbrett... und den fahrersitz.. den braucht man ja noch fürs fahren ;-) und leider habe ich keinen notsitz...
die vier vorderen muttern liessen sich ohne probleme lösen... die hintere auf der beifahrerseite auch...
aber die auf der fahrerseite... die die man am schlechtesten erreichen kann weil da die ganzen kabel und luftkanäle vorhängen...
baut mal eine tachoeinheit aus nem highline aus... das macht irre spass.... die scheibe vom tacho hat es auch nicht überlebt...
irgendwie ist ist die mutter rund die auf der schraube sitzt... oder die schraube ist an der obern stelle rund... die schraube dreht sich nicht mit wie ich erst vermutet hatte...
das ist jedenfalls ziemlich unangenehn...
ich versuch mal ob ich die mutter morgen von der seite angebohrt bekomme...
Dateityp: jpg 6er 1323.jpg (98,6 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6er 1325.jpg (64,2 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6er 1324.jpg (67,5 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6er 1321.jpg (59,5 KB, 47x aufgerufen)
don grillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 07:05   #2
Schroom-One
Benutzerbild von Schroom-One
Fahrzeug: E36 Touring, E23 Ratte
hallo,
hört sich nach jeder menge spaß an . ich hatte bei meiner restauration auch einige sachen die mich jede menge nerven gekostet haben, aber irgendwie ging es immer . wünsch dir viel erfolg!!! und wenn du fertig bist, dann weißt du, dass sich der ganze streß gelohnt hat... also, hau rein
gruß
schroom
Schroom-One ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 08:41   #3
hossomat
Benutzerbild von hossomat
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
@don grillo,
wie kriegt man denn die tachoeinheit beim highline raus? lenkrad ab, lappen drüber über die lenksäule, drei schrauben vorne lösen und dann ZIEHEN???
werde das bei mir auch demnächst machen, da die scheibe leicht verkratzt ist, ich sie ersetzen möchte und ich außerdem gerade einen BC ersteigert habe, den ich von hinten an die tachoeinheit dranstöpseln muss.
Grüße,
hossomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 16:30   #4
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Uups, das hört sich ja nicht gut an mit der "letzten Schraube".
Wie schon am Telefon gesagt, habe ich die Luftkanäle komplett ausgebaut. So kann man schon besser an die Schraube. 10er Mutter war ja klar, nur schade, daß sich die Schraube nicht lösen lässt.
Was wäre mit einem Akkuschrauber, Verlängerung und 10er Nuss oben drauf. Vielleicht überlegt sich die Mutter bei der höheren Umdrehung doch noch abzugehen.
Ist vielleicht einen Versuch wert.
Viel Erfolg
Peter
Alt 15.02.2006, 19:24   #5
don grillo
der vorschlag ist gar nicht schlecht... mit dem akuschrauber... werde ich morgen mal ausprobieren...
ansonsten wird sie halt von der seite angebohrt...
beim ausbau des tachos ist mir die scheibe des armaturenbretts zerborsten... weil das so bombig im ledersitzt... naja besser die scheibe als das leder kaputt...
viele grüße
andreas
Alt 23.02.2006, 15:33   #6
don grillo
die netten leute bei bmw haben mir beim armaturenbrett geholfen... die haben einen mutternsprenger dafür verwendet... was es nicht so alles gibt
es hat noch nicht mal was gekostet...
viele grüße
andreas
Alt 23.02.2006, 16:03   #7
hossomat
@Dongrillo,
wie ist das denn jetzt mit dem Ausbau der Tachoeinheit, muss man die einfach rausziehen, wenn man die drei Schrauben gelöst hat? Ich muss das in der nächsten Zeit wie gesagt auch machen.
Gruß vom Hossomaten
Alt 23.02.2006, 16:13   #8
don grillo
also zum ausbau musst musst du die drei schrauben oben lösen...
vorher solltest du du die lenksäule unterhalb des armaturenbretts lösen...
wenn du glück hast kannst du es dann nach vorne rauskippen...
bei mir saß es leider bombenfest... durch das leder... mir ist beim ausbau... die plexiglas scheibe gebrochen... aber naja... aber instrumentenkombis gibt es ja wie sand am mehr...
dem M-tacho und dem M-Drehzahlmesser ist gott sei dank nichts passiert, da besteht aber auch keine gefahr... ich muss eh die platine tauschen...
willst du deine highline aussattung auffrischen?
Alt 23.02.2006, 16:14   #9
TurboPeter
Hallo Andreas,
ja die Freundlichen von BMW haben sich ja was einfallen lassen. Einen Mutternsprenger habe ich auch, damit kommt man aber nach meiner Erfahrung ziemlich schlecht an die hinteren Befestigungen des Armaturenbrettes.
Der Aufwand von BMW hat sich also gelohnt und dann noch umsonst.
So langsam bekommen die Jungs auch wieder Spaß an den alten BMW E23. An Deinem sehr seltenen M745 kommt wohl kein Blick eines Kenners vorbei.
Habe gestern übrigens noch eine Originalausgabe des Tests M745 Südafrika der auto motor sport 15/83 bei ebay ersteigert.
auto motor sport hat mir heute nur schwarz-weiß Kopien von diesem Test zuschicken können.
Aber zu Deinem Auto wirst Du auch den passenden deutschen Testbericht haben oder ?
Viel Erfolg weiterhin bei der Aufarbeitung
Peter
Alt 23.02.2006, 16:25   #10
hossomat
@don grillo,
primär möchte ich einen BC einbauen, den ich ja von hinten an die Kombi anschließen muss. Dann habe ich noch ein paar Chromringe für die Instrumente besorgt, die ich einbauen möchte (ich hoffe, es sieht auch nach was aus...) und dann hat die Plexiglasscheibe einen Kratzer, weshalb ich sie gerne austauschen möchte. Bei der Gelegenheit böte es sich an, auch mal das braune Leder des Armaturenbretts einzufärben, allerdings habe ich noch kein Lederfresh hierzu besorgt.
Ich werde das ganze bei wärmeren Temperaturen in Angriff nehmen, wenn die Madame mal nicht hinsieht
Hast Du noch den einen M5 bzw. M6 Motor auf Halde? Stünde der irgendwann mal zum Verkauf?
Grüße vom Hossomat
DOT bei Reifen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 33 28.03.2012 21:42
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 14:13
Ausbau des mittleren Lüftungsschacht... Marco BMW 7er, Modell E38 11 11.03.2003 13:53
Garantie ? MicDon BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 09.02.2003 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
