Alt 27.04.2006, 22:48   #31
Iceman6
Fahrzeug: 840ci e31 320i Audi 3.0 TDI Quattro
Standard Bremse und Beläge
Na evtl. habe ich gerade eine 750i V12 e32 Bremsanlage(vielmehr zwei 4 Kolbensättel) ergattert warte nur noch auf Antwort.Das mit den Carbon Belägen hört sich gut an,klar lieber bessere bremsen,meine Hochglanzpolierte Felgen sind jetzt sowiso mit was ganz neuem Beschichtet worden,nimmt absolut null glanz weg und ist eine Beschichtung von 1 bis 3 mü,und 250% Kratzunempfindlicher,ganzes Auto geht auch zu Beschichten aber viel Arbeit erst entwachsen und Schleifen(mit einem Spezialmittel)dauert ca. 6-8Stunden aber dann alles auch Kusstoffteile,danach könnt ihr die Mücken mit dem Taschentuch weg wischen,ist kein Nanao,das ist was besseres,bei interesse schaut euch einfach mal an unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.simple2clean.de
Der Sascha (Joschu System) hat mir meine Felgen Beschichtet,aber am besten wenn dann gleich nach dem sie Neu Poliert sind.
Iceman6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 04:17   #32
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Zitat von dd-mf666
ab auslieferung 4/92 sind die 4 kolben verbaut.
die scheiben erstausrüster zimmermann jetzt ist es aber ein anderer bin gerade überfragt weil bmw direkt diese zimmermann auch nicht mehr mit den 4 kolben verbaut.
Zitat von RM60
Ich dachte immer, die 4-Kolbenbremse gab es im Fuffy schon ab Anfang 1990
Ist auch richtig - ab Werksferien 1990/1991 gings lost mit der facelift Bremsanlage beim E32 V12 und nicht 1992 ... Zimmerman als Ausrüster für original BMW Bremsscheiben ??? Das halte ich für ein Gerücht - original gab es nur Bremsscheiben von ATE und bei einigen E38, je nach Motorisierung, Teile von Brembo - Zimmermann war nie Zulieferer bei BMW ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (28.04.2006 um 04:24 Uhr).
Alt 28.04.2006, 08:30   #33
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard facilift 750er
meines erachtens, siehe auch hier :
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/
wurde die frontschürze mit den 2 frontlippenschlitzen erst ab 92 verbaut, wegen den bremsen!!!
fargen wir mal in die runde wer einen e32 750er hat und mit orginal 4 kolben bremesen vor 92?
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 11:27   #34
freak
Wo drauf du dich berufst, ist nicht ganz richtig - da muss Chriss die Seite berichtigen ...
Kannst glauben, das die 4 Kolbenanlage beim V12 früher als 1992 schon eingebaut wurde ...
Gruß ...
@freak
Alt 28.04.2006, 11:34   #35
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
@Maik
Erich hat doch mal Bilder vom 11.000km-Highliner aus Tokio eingestellt - der war aus 1991 und hatte die offenen Spoilerecken...
Hier im Forum gibt es auch einige, die mit gut bremsenden Vor-Faceliftern unterwegs sind - Reinhard zum Beispiel!
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 13:16   #36
roland
Standard B12 6.0 Bremsen für den 750er
Hallo Iceman6
es gibt hier im Forum genügend sehr gute Anregungen für "bessere" Bremsen
im 750er. Die original Bremse ist wirklich nur für "Sonntagsfahrer" ;-)
Wenn Du was wirklich gutes möchtest, keine extra TÜV Probleme, dann
ist folgende Lösung für den sportlichen 750er Fahrer perfekt (Kosten/Nutzen).
Die Bremsscheibe vom Alpina B12 6L (750i Basis) ist 348mm gross und passt
mit geänderten Haltern (Bremssättel können bleiben) in den 750'er.
Hier die Teileliste:
2 St. 34 11 6 757 758 Bremsscheibe 348x32 2x €110,-
1 St. 34 11 1 166 137 Bremsträger links €129,-
1 St. 34 11 1 166 138 Bremsträger rechts €129,-
1 St. 34 11 6 761 246 Satz Bremsbeläge €137,-
Preise von 2004!!
Das ist übrigens die Serienbremse für die gepanzerte Ausführung, daher kein
extra TÜV nötig.
Wenn Du dann noch Stahlflex Leistungen z.B. Goodridge (UK) Typ 1 einbaust,
ist auch der "teigige" Pedaldruck weg.
Ich fahre das schon über 80.000 Km -SUPER!!
Hat die BMW Werkstatt (Buchner&Linse) erledigt. Keine Probleme bei der HU.
Roland
Alt 28.04.2006, 19:33   #37
Iceman6
Standard Bremse Orginal
Hallo Roland,also ich fahre ja einen E34 V8,die Teile die Du mir genannt hast sind die passend auf den e34 V8? Oder mal anders,ich habe Heute zwei 4 Kolbensättel aus einem e32 750i Bj. 1992 gekauft,meinst du diese Halter und Scheiben die du nennst passen dazu? Ich weis es nicht genau aber der e32 hat glaube ich nur 30mm Scheiben oder auch 32mm?
Wäre nett wenn mir da nochh jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Thorsten
Alt 28.04.2006, 20:09   #38
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Das ist was neues fuer mich Ich bin ein Sonntagsfahrer . Muss ich mir das auf's Frontscheibengruenkeil einschreiben lassen! Beim naehsten Blitz werden die Gruennen endlich wissen, mit wem sie zu tun haben haetten
Gruss Dich
Alt 28.04.2006, 21:28   #39
Iceman6
Standard Bremse e32
Warum ist die Orginal e32 Bremse nur für Sonntagsfahrer,ich habe viel gutes von der Bremse gehört,es müste doch auch möglich sein,das man die Bremse mit größeren scheiben fährt oder?
Alt 29.04.2006, 12:47   #40
Arnoldo57
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Gruss Dich
///M
Arnoldo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kaufen ? : 750i, 1995, 5 Jahre stillgelegt Joannes BMW 7er, Modell E38 24 20.01.2006 17:38
E32 750i testwerte- wo ist Wahrheit?? Arnoldo57 BMW 7er, allgemein 4 26.05.2005 22:15
does anybody have these 750i tests..? : Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2005 19:50
Schwingen und Bremse vom BMW 750i E32 M5-Tim Suche... 0 25.04.2005 01:09
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
