Alt 10.05.2006, 09:59   #1
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Nein, ich hab keine Niveauregulierung!
Auf dem Servodeckel steht:
ATF Oil only...
Sie sagen sie habens entlüftet und aufgefüllt haben sie es so:
Motor anlaufen lassen, dann langsam nachgefüllt. Etwas gewartet (zirkulieren lassen), weiter nachgefüllt... Dann langsam nach links und nach rechts gedreht. Wenn was fehlt weiter nachgefüllt.
Dann ganz rechts, ganz links gedreht....
Insgesamt 30min laufen lassen mit immer wiederkehrenden Lenkbewegungen...
Danach nocheinmal geschaut ob Luft im System ist und nach dem Ausschalten der Ölstand noch ok ist...
Sprach alles für okay!!!
Spritmonitor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 16:39   #2
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Ich frag mich immernoch wie man schaut ob da luft drin ist?!
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 18:01   #3
Seewolf
nun ohne BMW!
Es gibt angeblich irgendwo beim Lenkgetriebe eine Entlüftungsschraube oder sowas.
Dort sollte laut BMW, wenn Luft drin ist, erst Luft raufkommen, dann Öl...
Aber bei mir kam beim leichten anschrauben schon Öl raus...
Hab jetzt nen Lenkgetriebe für 160€ bestellt...
Hoffe das es das ist..
Aber es ist das ja wohl auf jeden Fall...
Nur wo im Lenkgetriebe genau das Problem liegt, ist die Frage...
Oder habt ihr ne andere Meinung...?!?
Alt 10.05.2006, 18:16   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
und wenn es das lenkgetriebe nicht ist???
Alt 10.05.2006, 18:30   #5
Seewolf
nun ohne BMW!
Dann hab ich 150€ in den Sand gesetzt!
Aber was kann es sonst sein????
Der Ölkreislauf geht normal bis zum Lenkgetriebe und wird erst IM Lenkgetriebe getrennt...
Wenn also ein Schlauch kaputt/undicht oder die Servopumpe ne Macke hat, dann müssten beide Seiten was haben...
Da aber nur eine Seite was hat, muss es IM Lenkgetriebe etwas sein!!!
UNd das Ding aufzumachen und zu reparieren ist teurer als es mal eben bei ebay neuzukaufen...
Alt 10.05.2006, 21:07   #6
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Mal was ganz doofes.
Kann es sein, dass der neue Schlauch dicht ist??
Ein Plastikstopfen im Anschlussnippel vergessen??
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 21:44   #7
Captain
ex V12-Kutscher
Benutzerbild von Captain
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
Beitrag
Swobi
Das ist mir auch in den Sinn gekommen.
______________
Schöne Grüsse,
Michi
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Captain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 21:53   #8
Simpel
Fahrzeug: 750i E 32 Bj. '89 / Honda CBR 1100 XX
1. Ich hoffe für Dich, dass das mit dem Lenkgetriebe OK geht.
Ich verkaufe generalüberholte für 425 Teuros (E32). E38 hatte ich bisher keine Bestellung.
2. Es kann sein, dass Ölschlamm ein Ventil verstopft. Dass würde dann auch die geringe Servounterstützung erklären
Simpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 22:10   #9
Seewolf
nun ohne BMW!
Genau das vermute ich auch.
Lasse die Werkstatt das neue Getriebe auch auf Kulanz bzw Hälfte des Einbaupreises verbauen (habe denen einfach eine nicht eindeutig beweisbare Mitschuld untergeschoben...sagten das ginge so schon irgendwie ok)...
Der Ölschlamm oder Dreck sei beim Verbau reingekommen!
Swobi
Wenn der Schlauch dicht sei, dann würde ich doch garkeine Lenkunterstürtzung bekommen...
Aber ich werds Montag (dann sollte das Getriebe von Kayhan da sein), mal zur Sprache bringen.
Aber eigentlich testet jeder durch durchpusten ob ein Schlauch frei ist!!!
Ich mach das zumindest bei jedem Einbau eines neuen Schlauches...egal wo.
Servotronic bei tempo 80 km/h zu leichtgängig!!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2005 22:12
Lenkung: Tausch gegen Lenkgetriebe mit Servotronic möglich? petzi BMW 7er, Modell E32 3 03.12.2004 10:50
Servotronic Thomy7er BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2004 23:10
Servotronic Sicherung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2004 18:36
Servotronic Problem... Henrike BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
