09.12.2002, 13:41
Wo Frontscheibe tauschen lassen?
Hallo 7er Fans,
durch einen Steinschlag hat meine Frontscheibe einen Riss bekommen, und zwar in der Mitte ab der Unterkante. Wo lasse ich die am besten tauschen? Wie lange dauert so was? Zum "Freundlichen" bringe ich den Wagen bestimmt nicht, da brauchen die wieder eine Woche und ich einen Mietwagen. Wie wäre Carglass, oder ATU? Wer hat da gute Erfahrungen gemacht, oder weiß noch jemand besseren bei Darmstadt oder Frankfurt?
Ich habe eine Scheibe mit Grünkeil, ist das eigentlich Standard? Gibts es irgend was Nettes was man noch dazu nehmen könnten (Frontscheibenheizung z.b.)?
Grüße,
Hitch
09.12.2002, 13:44
Fahrzeug: B12 (E38)
Dazu ?
z.B. Klimakomfort-Frontscheibe !
Kommt saugut :-)))
Habe meine von Freundlichen - 1 Tag (übernacht wg. Kleber)
Daniel
09.12.2002, 13:52
@B12
Danke für den Tipp, was macht denn eine Klimakomfort-Frontscheibe so?
Wenn mein Freundlicher mir sagt einen Tag, dann werden es garantiert vier.
Grüße,
Hitch
09.12.2002, 13:58
Fahrzeug: B12 (E38)
glänzt silbrig und hält UV-Strahlung (Wärme) ab.
Daniel
09.12.2002, 14:24
Danke B12,
hab das mit der Klimakomfortscheibe gerade klar gemacht, bei meiner wirklich freundlichen, ehemaligen BMW-Vertrags Werkstatt. Donnerstags Morgens hinbringen, Leihwagen kostenlos, Klimakomfortscheibe rein, Abends fertig. Wenn die nur auch meine Inspektionen und EuroPlus Sachen machen dürften ....
Das nenn ich Service,
Hitch
09.12.2002, 16:53
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Hallo Hitcher
du arbeitest doch hier in der nähe von Main taunus zentrum oder ??
gerade um die ecke ist eine Autoglaswerkstadt da bringe ich meine Autos immer hin und bin ganz zufrieden.
gruss Günni
09.12.2002, 17:43
Fahrzeug: B12 (E38)
Hast du einen Regensensor ?
Welches Baujahr ist dein Auto ???
Da wurde was geändert, die Abdeckklappe passt nicht mehr richtig!
Also Aufpassen !!!
Daniel
09.12.2002, 17:53
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Habe meine Frontscheibe erst kürzlich bei BMW Kohlhas in Kronberg wechseln lassen.
Bis auf daß ich keinen Mietwagen angeboten bekam und daß Glassplitter im Motorraum auf dem Steuergerät lagen war alles OK. Eins ist jedoch komisch: Seit dem Wechsel der Frontscheibe schliddert der Fahrerseite-Wische ab 140-160 km/h. Komisch. Beim Wechsel der Scheibe müssen die Wischerarme abmontiert werden.
Pelo
09.12.2002, 18:09
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
guter "Freundlicher"
Hallo Hitcher,
check doch bei der nächsten Inspektion mal den Reicholdt in Bad Vilbel ab, falls Dir das nicht zu weit ist. Hab meinen E38 daher und die machten eigentlich nen ganz kompetenten und zuvorkommenden Eindruck. Zumindest im Vergleich zur Niederlassung hier. Ich kann mich für die nicht verbürgen, aber einen Versuch wäre es bestimmt wert, wenn Du wirklich unzufrieden bist.
Greetz,
Gerrit
09.12.2002, 20:02
Fahrzeug: F01
Scheiben immer nur bei BMW tauschen lassen - warum? Es gibt äusserst penible Vorgaben bezüglich des tolerierbaren Abstandsmaßes, und ausserdem ist der Ausbau der alten Scheibe eine besonders heikle Angelegenheit, da mittels eines elektrischen Fuchsschwanzes die Klebung der alten Scheibe getrennt wird; dabei kann die Karosserie beschädigt werden -> Rostgefahr.
Immer Klimakomfort nehem - sieht schickimicki aus
