31.08.2006, 13:53
7er Rookie
Fahrzeug: 740iL 11/97
Quiz: welches Handy passt da rein?
Hallo Leutz,
ich fahre jetzt seit 2 Tagen meinen neuen Freund und habe da mal ne Frage an die absoluten Handy-Freaks im Forum:
Welches Handy gehört in diese Schale? Der Vorbesitzer hat es nicht genutzt und kann mir daher keine Auskunft geben. Er meint, es wäre wohl ein NOKIA, aber welches????
Für sachdienliche Hinweise widme ich Euch dann mein erstes Telefonat
31.08.2006, 13:57
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Nokia, 5100 oder 6100 und nen paar andere...
zumindest mein Tipp..
Edit: Ich meinte generell 51xx und 61xx Serien... Gibt da ja einige je nach Netz...
Geändert von Power-Valve (31.08.2006 um 15:41 Uhr).
31.08.2006, 13:59
7er Rookie
ok,- wie sicher ist der Tipp? Denn ich würde dann so en Teil im Ebay suchen...
Der Nightcrawler
31.08.2006, 14:03
Der Nightcrawler
Wenn alles klappt komme ich am Sonntag zum Stammtisch nach Essen, da könntest du dann dein Auto vorführen und ich bringe mein Firmen-Nokia 6310i zum Testen mit !
Rudi
Geändert von rednose (31.08.2006 um 14:04 Uhr).
Grund: Tipper beim Handytyp beseitigt
31.08.2006, 14:08
7er Rookie
...super nett Rudi. Ich würde mich auch wahnsinnig gern bei Euch vorstellen, aber ich habe von Freitag bis Montag ein Seminar mit 38 Teilnehmern und da kann ich absolut nicht wech
Dennoch vielen Dank für die Einladung.
Da Ihr Euch hier so sicher seid, werde ich mich mal nach Ebay-City aufmachen
Der Nightcrawler
31.08.2006, 14:13
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Hallo erstmal ,
also ich denk ,das es das Nokia 5110 ist bin aber nicht 100% sicher  .
MFG 750li
31.08.2006, 14:01
Fahrzeug: 740i (E38)
Die oben genannten Typen sind falsch.
Es ist für die Modelle:
5110, 6110, 6210, 6310 & 6310i
Die Freisprecheinrichtung für diese Modelle ist gleich. Daher bist Du relativ frei welches Du verwenden möchtest. Die bei Dir verbaute ist keine original Nokia CarK 91 aber baugleich.
Markus
31.08.2006, 14:17
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
Markus
Hi Markus!
bei dem 6310 und 6310i sei "vorsichtig" gehen oft nur auf den "ersten Blick" tun dann nach einiger Zeit nicht mehr aufladen oder Übertragen deine Stimme nicht mehr korrekt.
Habe da schon viele Reklamationen von Kunden gehabt die sich die Cark von Mercedes (debitel) oder serienmäßig von BMW od. Audi haben einbauen lassen.
Nur die "neuen" Anlagen gehen Problemlos. Viele Autohäuser haben aber die alten aus dem Lager verbaut. Wenn das KFZ älter ist (mind 6-7 Jahre und die Anlage damals sofort eingebaut wurde) dürfte ein 63 ger nicht richtig funktionieren.
Wenn der Hersteller THB (Bury) heist, stehen deine Chancen jedoch besser.
Hersteller steht auf der sog. "Blackbox" die in der Regel in / unter der Konsole beim Handschuhfach verbaut wurde.
Gruß Ramirez
31.08.2006, 14:21
Zitat von Ramirez
Hi Markus!
Da hast Du höchstwahrscheinlich recht. Ich kenne es nur von der originalen Nokia CarK 91 und die geht auf jeden Fall mit dem 6310 & 6310i. Eventuell kann es aber auch da zu Halleffekten kommen.
Markus
31.08.2006, 14:25
7er Rookie
Also,- ich habe mal im Ebay nachgesehen. Die 5110er kosten zwischen 10-20 Euronen, die 6110er liegen praktisch genauso. Da ist das Teil wirklich nur für´s Auto brauche und es dort auch bleiben soll (wie gesagt: Twincard), werde ich´s wohl über EBAY klarmachen.
Danke für Eure Hlfe
Der Nightcrawler
