Alt 26.09.2006, 17:46   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi CTausHamburg
Steck mal den 3pol Stecker der Heizventile ab, dann sollte der wie wild heizen. Kannst du mit einem Messgerät umgehen???? dann mess mal ob beim 3pol Stecker am oberen Pin 12 Volt anliegen und was bei den beiden unteren anliegt. mess auch ob die Zusatzwasserpumpe unter den Ventilen läuft!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 26.09.2006, 18:23   #2
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Wenn Du irgendwo ein Klimabedienteil rumliegen hast klemm das mal an.
Ich hatte die gleichen Probleme! Hab Ventilblock gewechselt; ohne Erfolg
Erst ein "neues gebrauchtes" Klimabedienteil hat dann den Erfolg gebracht. Wenn Du keins zur Hand haben solltest schick mir ne U2U. Du wohnst doch in Hamburg?
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 07:05   #3
Moses730i
Benutzerbild von Moses730i
Fahrzeug: 730i (E32) EZ 01/91 seit 8/07 auf LPG,10/09 abgewrackt ! Renault Grand Espace 2.2 dCi 09/04, Renault Clio Campus 10/09
Hi Rottaler2, hi CT aus HH
Ich habe gestern das Klimaregelteil ausgebaut. Die Widerstände gemessen 120 Ohm = OK, dennoch die Lötstellen nachgelötet.
Danach habe ich das Klimabedienteil ausgebaut und den kleinen Lüfter geprüft - OK. Dann den Temperaturfühler ausgeblasen.
Alles wieder zusammengebaut.
Jetzt noch nach den Heizungsventilen geschaut, diese waren recht warm = Spannung muß anliegen (Magnetventile)
Wenn man die Zündung einschaltet hört man die Schrittmotoren der Lüftung arbeiten, auch wenn man dann eine andere Luftverteilung (Funktionstasten) wählt.
Bis dahin war der Motor kalt - Probefahrt !
Aha, jetzt wird es wieder warm, getrennt regelbar - Juhu !!!
Nächste Woche gehts nach Dänemark auf Hochzeitsreise
Morgen kommen noch die neuen Sachs Sport Touring Stossdämpfer rein und dann stimmt der Komfort für die 1070 Km
Ich denke bei mir war der verstaubte Temp-Fühler im Bedienteil die Hauptursache.
Super Anleitung war der Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Danke für die Tipps
Moses
Moses730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 12:32   #4
Rottaler2
† August 2007
Hallo Moses730i
Die Ventile bekommen immer Spannung nach einschalten der Zündung und Heizung! die werden Masse getaktet, dafür brauchten die beiden ICs die Widerstände, und wenn die eine kalte Lötstelle haben, arbeiten die Ventile nicht. Die Ventile sind Stromlos offen und heizen, erst wenn die Masse voll anliegt, wird der Wasserstrom geschlossen!
Gruß Reinhard
Alt 27.09.2006, 14:49   #5
CTausHamburg
Benutzerbild von CTausHamburg
Fahrzeug: E32-735iA (01.91) Klimaautomatik
Hi!
Habe jetzt noch das Bedienteil gewechselt und nun scheint sie wieder zu funktionieren. Auf jeden Fall wird es wieder auf Wunsch wärmer oder kühler!
Besten Dank für die vielen Informationen.
@Rottaler2: War mit meinem Messgerät schon an den Ventilen dran - da gab es seinen Geist auf (vor der ersten Messung natürlich). Jetzt läuft die Heizung und ich habe Zeit mich um mein Messgerät zu kümmern, toller Urlaub ...
CTausHamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
