VIN Decoder
Alt 22.02.2003, 18:54   #1
Torsten
Fahrzeug: E36 328 Limo
@ Carsten
Die Meldung die du da hast kommt mir bekannt vor. Die kam bei mir als ich in den Settings die beiden Häkchen bei Simulate noch drin hatte. Die müssen raus.
Du hast in deinem Auto dieselbe Motorsteuerung wie ich (MS41.0)...ich glaube die kann die Software nicht auslesen. Ein Kollege vom BMW-Treff hat mit seinem 328 dasselbe Problem.
Ich hatte vorhin einen E30 318 mit einer DME 1.3 (???) am Tester dort wurde ein Fehler problemlos erkannt und ich konnte ihn auch löschen.
Ich vermute die Software kann nur bis MS40.0 (M50 Motoren ab 12/92 ???) auslesen. Das .dat File dafür ist ja auch im Ordner. Das reinkopieren des .dat Files für die MS41.0 bringt nix...man muss es vielleicht der Software erst mitteilen das dieses File jetzt vorhanden ist.
Kann einer sagen für was die Datei BMW_ECU.dat ist?
Torsten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2003, 20:39   #2
cappy
Meins ist heute auch angekommen, thx B12, werde aber erst später zum testen kommen...
cappy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2003, 21:02   #3
diagnose
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW E34 525I/M50 Limo
Orginal gepostet von Torsten
@ Carsten
In der BMW_ECU.dat stehen die Teilnummern der DME's und der Hinweis auf die entsprechende Fehler.dat.
Das kann mit einem Texteditor bearbeitet werden. Sollte die Kommunikation zur MS41 nicht aufgenommen werden dann hilft auch das nicht. Die genaue Schreibweise beachten ! mit #$ usw.
diagnose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2003, 21:08   #4
Torsten
Orginal gepostet von diagnose
so ist es...nach dem Request auf der RxD Leitung kommt es bei der MS41 zu keiner Antwort auf der TxD Leitung.
Alt 22.02.2003, 21:16   #5
diagnose
Standard BMW_ECU.dat
Auszug aus der BMW_ECU.dat . Keine Gewähr das es klappt, würde mich aber freuen.
%EMS2.1\n
#1738775
%Motronic MS41.0 MS41.1 SIEMENS
@dme41_fe.dat
#1429861
%Motronic MS40 20MS40 SIEMENS
@dme40_fe.dat
#1748006
Alt 22.02.2003, 21:40   #6
M-Fan
Fahrzeug: M3 E30
Standard Pin 15 im E39 nicht belegt
habe folgendes Problem:
bei uns (M5 E39) ist der Pin15 nicht belegt.
An welchen Pin muß ich dann die rx-Leitung anschliessen?
Vielen Dank
Lars
M-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2003, 10:07   #7
frankreich
Fahrzeug: E 34 - 535i/A, BJ: 09/88
Liegt das Problem jetzt an der Soft oder Hardware ?
Wo sind die Spezialisten ???
Gruß Lars
frankreich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2003, 10:39   #8
Torsten
@ Frankreich
U2U ging irgendwie nicht, darum hier.
es werden nicht alle Fahrzeuge unterstützt. Meiner z.B. nicht (DME 41.0) 2,8 Ltr. M52 Motor.
Bei deinem sollte es eigentlich funktionieren.
Ich habe meine Schaltung selber gebaut (auf Streifenraster-Platine). Ich habe in meiner Schaltung allerdings keine Betriebs LED. Hast du deine Schaltung auch selber aufgebaut? Wo hast du die Betriebs-LED angeschlossen?
Das mit den Metallschichtwiderständen ist mE in Ordnung.
Wisst ihr was mich auch stutzig macht...laut Pinbelegung des Diagnosesteckers müsste doch für die Spannungsversorgung Pin 16 und nicht Pin 14 genutzt werden. Pin 14 ist doch Kl. 30 (Dauerplus) und Pin 16 Kl. 15 (Spannung bei Zündung EIN)
@ Diagnose
Ich werde das mit dem geänderten .dat File mal probieren, vermute aber das es nicht viel bringen wird. Das .dat File dient ja eigentlich bloß zu Identifikation der Fehler, das Problem ist aber das die MS41.0 nicht auf einen request antwortet.
Ich möchte mir noch eine andere Schaltung aufbauen...evtl. hat die ja schon jemand. Allerdings sind nicht alle Bauteile bezeichnet. Es handelt sich um Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese Schaltung hier
Mich interessieren die Werte von:
R1, R4, R5 (Potis?)
V3 - V6 (normale SI-Dioden?)
V2, V10, V11 (Zehner-Dioden - welche Werte?)
C1 - C5 (Werte?)
VT3, VT4 (was für Transistoren?)
Wäre nett wenn mir da ein Elektronik-Profi helfen könnte. Danke!
Alt 23.02.2003, 14:25   #9
Carsten
Benutzerbild von Carsten
Fahrzeug: 730d E65, Jaguar XJRS 6.0, BMW 320ci, Tecnam P92
@Torsten
Hallo Torsten,
welche Software willst Du denn für die neue Schaltung benutzen?
Carsten
Carsten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2003, 07:51   #10
Horstl
Fahrzeug: 327i E21, A4Tdi
Standard Schaltungsänderung
Ich habe die Schaltung aufgebaut, zusätzlich mit schaltbarer SI Rücksetzung (PIN7) und alles funktioniert problemlos - werde nächste Woche einige Fotos davon reinstellen.
hier die Fotos:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/26106diag.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/17857diag2.jpg
Zu der Änderung: verstehe ich es richtig, daß mit den Transistoren nur die LEDs geschaltet (zur Strombegrenzung), TXT und RXD vom/zum Diagnosestecker gehen dann ja nach wie vor direkt über den 7407?
Horstl
Das Interface habe ich mit einzelnen Rundsteckern aufgebaut, der Vorteil, Service-
Intervall kann zurückgestellt werden ! Von der Soft, unter Service, wird Pin15 RXD
für 3,1 bzw. 12,2 sec auf low geschaltet. Also einfach nur RXD auf Pin7 gesteckt und
Pin20 TXD bleibt offen, schon klappt es. Plus Pin14 und Masse Pin19 müssen natürlich
gesteckt sein.
Habe die Schaltung etwas modifiziert um den Ausgangsstrom vom 7407 Pin5 zu
reduzieren (10mA) indem ich einen zusätzlichen Transistor + 3K an die Basis,
gleiche Schaltung wie an Pin12 eingebaut habe. Der 7407 kann zwar max 40mA aber wie lange ?
Gruß Hans
[Bearbeitet am 4.3.2003 von Horstl]
Horstl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Diagnose für Windows B12 BMW 7er, Modell E38 89 27.02.2005 15:24
Bangle demnächst im wohlverdienten Ruhestand ?!? Andreas69 BMW 7er, Modell E65/E66 22 29.02.2004 14:18
Habt ihr auch diese Mail von BMW bekommen? SimonSchmitz BMW 7er, allgemein 11 29.04.2003 05:04
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
