13.11.2006, 06:50
Xenon Licht flackert
Bei meinem Bosch Xenon flackert seit einiger Zeit ein Scheinwerfer, der TÜV hat`s jetzt auch bemängelt.
Hat einer eine Ahnung, was das wieder sein kann?
Der mit dem Vogelaugenahorn
13.11.2006, 12:55
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Frag da mal Viper 730i V8 (Kai). Der hat genau das selbe Problem...
Habe Ich mir auch schon angeguckt, aber Ich habe da echt null Ahnung was es sein könnte, aber Kai hat (glaub ich) mehrere Tippe bekommen, was es sein könnte.
Pat
V12 POWER
13.11.2006, 13:27
† August 2007
Hi Stone
Flackert da Licht ständig, oder nur bei bestimmten Funktionen, zB. beim Bremsen wie es bei Kai ist? Was gibt deine LiMa an Spannung ab? schau mal im BC auf Te09 !
Gruß Reinhard
13.11.2006, 16:25
Hallo Rottaler, nur der linke Scheinwerfer flackert, und zwar ständig.
Bordspannung kann ich gerne nochmal nachmessen, dürfte aber dicke ausreichend sein.
13.11.2006, 17:27
† August 2007
Hi Stone
Ist das Flackern auch im Stand, wenn ja mess mal ob am Stecker Pin 2, 3, und 4 eine konstante Bord-Spannung haben, wenn ja, dann Xenon-Steuergerät und LKM überprüfen.
Gruß Reinhard
13.11.2006, 17:34
Hallo Rottaler, Flackern ist auch im Stand, was ist "LKM"?
MfG
Stone
13.11.2006, 17:39
† August 2007
Hi Stone
Jetzt lest du schon so lange im Forum und kennst die Abkürzungen nicht
Dann schau dir das an: http://www.7-forum.com/forum/showthr...=Abk%FCrzungen
Gruß Reinhard
14.11.2006, 14:13
Hallo , danke, kannte bislang nur die UFA in den Vordersitzen.
14.11.2006, 15:54
† August 2007
Hi Stone
Ich kenne die UFA nur aus dem Kino und nicht im Vordersitz!
Gruß Reinhard
14.11.2006, 19:05
UFA ist Unterdruck Furz Absaugung. Hatte DB bei der W 140er S-Klasse.
