Alt 19.11.2006, 18:22   #1
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Ist das dieses geräusch, nachdem man den motor abstellt, so ein leichtes krachen und knirschen? Macht meiner nämlich auch. Finde ich aber nicht tragisch.
Mfg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 21:20   #2
bmwfreakberlin
danke für die hilfreichen Antworten.
Wie krieg ich das Klimabedienteil ausgebaut? Geht das ohne das halbe Cockpit zu zerlegen?
Gruß Martin
bmwfreakberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 22:57   #3
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
ja, das interessiert mich auch.
das zirpen nervt doch auf Dauer.
Bei mir treten zusätzlich noch Geräusche aus dem Armaturenbrett Beifahrerseite auf.
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 23:20   #4
Lord Knut
Fahrzeug: 730d (12.00)
Da gibt's hier irgedwo 'ne Beschreibung, sorry, hab' die Stelle nicht parat ("Suche" müßte helfen). Man kann die Schalter unterm Bedienteil ausbauen und dann mit dem Finger durch die Öffnung das Bedienteil herausdrücken . . . . Ich bin kein Klavierspieler . . .darum hab' ich den Monitor 'rausgenommen. Das sind 4 Schrauben und den Rahmen kann (muß) man vorher links und rechts oben von innen nach außen ausclipsen,wenn der Monitor ausgeschwenkt ist (Zugang zum Bandlaufwerk).
Oben rastet mein Bedieteil leicht aus, unten muß man etwas stärker drücken.
Das KBT habe ich noch nicht zerlegt.
Aber bitte jetzt bei dem Wetter 'dran denken, bei allen Aus-und Einclipsarbeiten sollten die betroffenen Kunstststoffteile warm sein damit sie nicht brechen. Also in der warmen Garage arbeiten oder die Teile mit dem Fön (nicht Heißluftpistole) Durch (!!) wärmen.
Andreas
Lord Knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 23:37   #5
bmwfreakberlin
Danke für den Tipp - habs gefunden.
Interner Link) Klick
Mach mich morgen gleich mal an die Arbeit.
Gruß Martin
Alt 21.11.2006, 16:48   #6
bmwfreakberlin
Habe mich heute mal um dieses nervige Lüfter-Pfeif-Problem gekümmert. Ging einfacher als erwartet - ca. 20min. Hoffe, dass das Pfeifen jetzt weg ist, hab zumindest bisher nichts mehr gehört.
Nun aber zur Problembehebung. Ich habe einfach mal den Lüfter gesäubert.
Dazu eine kleine Anleitung mit Bildern.
1. Ein Tuch um einen Schraubenzieher wickeln und vorsichtig das Klimabedienteil aushebeln. Geht relativ einfach, man muss nur vorsichtig sein, damit man nichts beschädigt.
2. Das Bedienteil vorsichtig rausziehen und umdrehen - Achtung - hinten hängen ne Menge Kabel dran, also nicht rausreißen!
3. Wenn man das Bedienteil umgedreht hat, sieht man den Lüfter (rundes Gehäuße)
4. Als erstes das Kabel lösen und dann die Schrauben rausdrehen.
5. Nun hat man den Lüfter in der Hand. Schön eingestaubt. Lüfter und den Durchlass im Bedienteil vorsichtig reinigen.
6. Man kann auch noch den Lüfter weiter zerlegen. Allerdings bitte mit Vorsicht, da die kleinen Klips sehr schnell brechen. Ist etwas fummelig, aber geht.
7. Wenn der Lüfter komplett zerlegt ist, kann man auch noch das Lüfterrad reinigen und evtl. noch einen Hauch Caramba auftragen.
Nun in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und hoffen das es funzt. Bei mir gings gut, ich hab nix kaputt gemacht.
Wer das gleiche Problem hat und nach dieser Anleitung den Lüfter ausbaut, trägt die alleinige Verantwortung für evtl. Schäden!!
Gruß Martin
Alt 21.11.2006, 18:32   #7
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Super Anleitung
Das ist was für die Tips&Tricks-Section.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 10:26   #8
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo zusammen,
bis auf den Hinweis mit "Caramba" an die Technik zu gehen ist das alles soweit i.O.
Mit Caramba jedoch kann man festgerostete Schrauben lösen da die Kriecheigenschaften von diesem Mittel besonders gut sind. Und so etwas in einen kleinen Lüfter zu sprühen ............ - mögliche Folgeschäden nicht ausgeschlossen ........
Übrigens, - mit Caramba werden u.a. unter Tage im Bergbau die Schrauben vom Ausbau gelöst sofern diese im Laufe der Jahre festgerostet sind!
Der Lüftermotor läuft immer noch ein paar Minuten nach! Auch wenn man das Auto verläßt bzw. den Zündschlüssel abzieht. Das ist also vollkommen normal.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 12:05   #9
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Frage Ich hab da auch so ein Geräusch...
Hallo Leute. Ich hab seit ziemlich genau einer Woche meinen ersten 7er. BMW E38, 740i, Baujahr 95 um genau zu sein. Ich habe natürlich keinerlei Erfahrung damit und stehe jetzt vor dem ein oder anderen Fragezeichen. Beim suchen hier im Forum hab ich ja nun schon erfahren dass es einen kleinen Lüfter im Armaturenbrett gibt, der wohl auch mal Geräusche machen kann. Ich nehme mal an dass es das bei mir auch ist. habe es aber auch mal im Video festgehalten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Geraeusche aus dem Armaturenbrett - YouTube
Wäre nett wenn ihr das mal in einer ruhigen Minute anschaut und mir sagt ob es wirklich dieser Lüfter ist. Ich hab auch ehrlich gesagt Zweifel daran dass der wirklich nach ein paar minuten ausgeht. Ich saß schon ne halbe Stunde drin und der lief immernoch. Muss aber dazu sagen dass da auch die Türen nicht verriegelt waren etc. Naja, schauts euch mal an.
PS: im video wirkt es etwas lauter als es in Wirklichkeit ist.
Ande
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 12:35   #10
M8-Enzo
Hallo Ande,
von der Geräuschkulisse her ist es - unter Vorbehalt - der kleine Lüftermotor im Klimabedienteil.
Eine fachgerechte Reinigung wäre empfehlenswert, ist aber kein Garant dafür, daß man hinterher gar nichts mehr hört.
Ein ganz leichtes Sirren ist normal.
Aus zig-fach gegebenen Anlaß - in Deinem Interesse - bitte AUF KEINEM FALL!! mit irgendeinem Öl etc. an den Lüftermotor gehen! Das Lager im Lüftermotor ist sehr empfindlich und wird nach solchen und vergleichbaren "Schmierungen" erfahrungsgemäß sofort minimal schwergängig. Somit bleibt der kleine Ventilator sofort stehen bzw. läuft erst gar nicht mehr an. Selbst das nachträgliche Entfernen des zuvor aufgebrachten Schmiermittels hilft dann meistens nicht mehr!
Die Folge daraus ist dann ggf. daß Deine Temperaturregelung der Heizung scheinbar verrückt spielt. Doch die Ursache hierzu sind einfach nur falsche Werte die der Temperaturfühler im Gerät mißt und somit die Steuerelektronik beeinflußt.
Meistens hilft dann nur noch ein neuer Lüftermotor der ggf. eingelötet werden muß.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
