Alt 22.11.2006, 13:28   #1
BMW-750iA
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Hallo Reiner, Danke für deine Schnelle Antwort. Wo genau liegt denn die Drosselklappe?
Mfg Christian
BMW-750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 13:30   #2
BMW-750iA
Sorry, meinte nicht Reiner sondern Reinhard.
Alt 22.11.2006, 13:37   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi BMW-750iA
Die DKs sind direkt am Ansaugsammler, da geht der Schlauch zu den LMM und dann zum LuFi. Es sind 3 kleinere Schläuche drann und eine Feder. Schalt mal Zündung ein und lass einen langsam Gas geben dann kannst du sehen wie sich die Feder dreht und wichtig, dass beide gleich laufen!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 22.11.2006, 13:41   #4
BMW-750iA
Hi Reinhard,
ist ok. werde ich nachher mal checken und dann melde ich mich noch mal.
Vielen dank noch mal.
Mfg Christian
Alt 25.11.2006, 16:23   #5
BMW-750iA
Hallo, habe jetzt die Motoren von den Drosselklappen Gereinigt und jetzt funktionieren beide. Jetzt noch mal meine Frage, so wie ich beobachtet habe, gehen die Drosselklappen nur zum Teil auf. Ist das richtig oder müssen sie bei Vollgas ganz auf gehen?
Mfg Christian
Alt 25.11.2006, 21:59   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi BMW-750iA
Die sollten schon ganz aufgehen, brennt bei dir die EML-Lampe beim Start für 2 sek. ? Wenn nicht gehen die Klappen nur 30% auf, genauso wenn die Lampe dauernd brennt. Gib mal Bescheid, dann gibt es noch einen anderen Fehler!
Gruß Reinhard
Alt 25.11.2006, 23:48   #7
BMW-750iA
Hallo Reinhard, schön das du dich meldest. Ich habe ja wie gesagt die motoren von den Drosselklappen gereinigt, und dann habe ich erst die DK von der Fahrerseite eingebaut und die andere daneben gelegt ( natürlich am Strom Angeschlossen ) Zündung eingeschaltet damit ich sehen konnte ob beide Gleichzeitig öffnen.
Nach dem Anlassen leuchtet die Lampe nicht. 30% könnte hinkommen.
Bitte um Antwort.
Mfg Christian
Motorraum: Hilfe V12 läuft nur noch auf 6 Zylinder! alphamv BMW 7er, Modell E32 16 29.01.2009 14:15
Läuft nur auf 7 Zylinder XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2006 15:59
Ein Zylinder von 12 läuft nicht mit!Fehler gefunden!!! Wing BMW 7er, Modell E32 6 14.05.2004 18:46
1 zylinder läuft nicht BMW535 BMW 7er, Modell E32 7 07.02.2004 16:26
mein 750er Schaltet nicht im kalten zustand! Stefan73 BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2003 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
